Adriannn
Localitate: Craiova
Re: Probleme Motor 1.9 PD Cod motor BXE
27 Sep 2016, 13:02
str77 scrie:
Informeaza-te mai bine .
1.9 Tdi are problema doar BXE-ul, restul sunt OK din acet punct de vedere.
2.0 Tdi are problema doar chiulasa cu ultima litera A, cele cu B sau C sunt ok. Dar cel mai probabil de 10 ani a fost schimbat blocul motor, deci nu te agita prea tare.
La 2.0 tdi sunt probleme cu axul de la pompa de ulei. In rest m-as uita la filtru de particule, volanta si turbina.
Nici tu nu esti informat foarte bine, dar mersi oricum pentru interventie :)
La BKD (ca doar asta s-a pus pe Leon) nu exista probleme cu axul de la pompa de ulei, si filtru de particule nu are.
Ai dreptate la partea cu 10 ani insa, posibil ca masina respectiva deja sa fi trecut prin astfel de probleme si sa fie deja remediate de mult.
Oricum, BKD vs BKC/BXE, strict dpdv al fiabilitatii.. ?
Ex: Seat Leon 1.6 16V BCB 2004 Magma - Competition
Actual: Volkswagen Golf Mk5 2.0 TDI 2006
Narcisila
27 Sep 2016, 13:05
Adriannn scrie:
str77 scrie:
Oricum, BKD vs BKC/BXE, strict dpdv al fiabilitatii?
BMN? 2.0 TDI? Siemens, filtru?
Adriannn
Localitate: Craiova
27 Sep 2016, 13:09
Dupa cum am scris in postul anterior, vorbeam strict de BKD-ul de 140cp, comparandu-l cu BXE/BKC de 105cp.
BMN este pe FR, are 170cp, si nu are nicio legatura cu intrebarile mele !
27 Sep 2016, 13:22
str77 scrie:
de cate ori sa scriu ca sa inteleaga oamenii, povestea cu chiulasa A/B/C este informatie inexacta aruncata pe net si preluata fara verificari de aproape toata lumea... viewtopic.php?f=7&t=16881
Vlad.
Localitate: Targu Mures/Cluj-Napoca
27 Sep 2016, 13:24
Sincer, as merge pe BKD. Si daca ai probleme, macar sa ai probleme cu 140 cai, nu cu 105.
Just my 2 cents...
Actual: 2007 Audi A4 2.0 TDI 170 hp / 1997 Honda Prelude 2.0i 133+hp
Ex: 2005 Seat Ibiza 6L 1.4 16v 101 hp / 2001 Audi A4 1.9 TDI 152 hp, 390 nm by LVB
Adriannn
Localitate: Craiova
27 Sep 2016, 13:30
Mersi gamer,
Sunt de pe telefon si nu am putut citi tot topicul tau, insa ce inteleg este ca indiferent de anul de fabricatie, tot exista riscul sa crape.
Cred ca cea mai buna solutie e sa cumperi o masina cu cat mai multi km, sigur a crapat si a fost remediata intre timp :))
glumesc, evident..
Vlad.
27 Sep 2016, 13:34
Asa am facut eu. Am cautat una care sa fi avut cat mai multe probleme si am luat un 2.0 TDI care e mai tanar chiar si decat km dati inapoi de pe bord. :)
Am mai avut si eu cateva probleme dar se pare sa se fi linistit apele in sfarsit.
27 Sep 2016, 13:36
reviziile mai noi au sanse mai bune sa reziste, dar stiu si BKDuri de prin 2005 cu 300+ mii km fara problema asta. pana la urma nu e o regula, nu crapa toate, dar nici nu trebuie sa te surprinda daca se intampla... altii cu alte coduri motor 2.0 tdi au alte temeri, pompa ulei, etc. daca vrei sa nu ai stres neaparat masina noua :D
xtrezz
04 Noi 2016, 08:59
A mai avut cineva problema la BXE cu motorul cald sa porneasca motorul cu o smucitura ? raspunde imediat la cheie si porneste urat.
Ex: Renault 21 GTD 1986 2.1 D BV-09-MRI
[size=150]My Leon 1p 1.9 BXE 2008/size]
AlteaDk
04 Noi 2016, 11:12
xtrezz scrie:
Si a mea face la fel are doar 220000 si cred ca a mai avut ceva surprize la motor se vede umblat la el chiar si agr-ul e nou, precizez ca am cumparat-o de curând. Revin cu INFO [emoji1360]
xtrezz
04 Noi 2016, 12:35
Ma gandesc sa nu belesc altceva din cauza asta,smucitura asta nu cred ca e prea sanatoasa pentru tampoane,cutie...
Marian nnn
15 Feb 2019, 20:58
Am pățit și eu la fel cu acest smucit și am dat electromotorul jos sa îl curat și am găsit un cărbune crăpat iar după înlocuirea platoului de cărbuni sa rezolvat problema
adi2006
17 Feb 2019, 18:01
Salut, sunt posesor seat Leon 1p 2006 1.9 tdi BXE nu am avut probleme pana în prezent și sper sa nu am mașina are 400.000 de km soft 136 cp.
Mașina prinde și acum 220.
Nu mananca ulei.
Sigura problema o am cu o semnalizare care nu știu de ce nu funcționează pe partea dreapta merge doar pe spate.
În rest sunt foarte mulțumit de ea.
Vw_g60
17 Feb 2019, 21:05
Sa se fi ars un bec?.....neee imposibil, astea tin cel putin 500.000 km si daca ai soft de fix 136cp, pot chiar sa reziste pana la 750.000km.
adi2006
18 Feb 2019, 07:01
Nu cred ca este bec la m schimbat și tot nu funcționează cred ca este fir întrerupt pe undeva... Pentru ca nici pe aripa nu îmi funcționeaza.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 10 vizitatori
