DragosIonita
Localitate: Birmingham
Inchidere Centralizata + Usa blocata
08 Iul 2017, 12:39
Salut; sper ca nu a mai intampinat nimeni problema mea si ca totusi ma poate ajuta cineva.
Am achizitionat recent un Seat Cordoba 1.4 16v din 2004 cu usa fata pasager incuiata, ma gandeam ca era simplu de reparat, dar nu a fost asa. Usa nu se deschidea nici din interior, nici din exterior ca nu are butuc si nici din telecomanda. Problema e ca am reusit sa spar borasca, dupa ce am dat fata de usa jos,scot geam si macara, am cumparat broasca noua sa o inlocuiesc. Inchiderea din telecomanda nu mai merge decat dupa ce apas de 2 ori pe butonul de deschidere dar actioneaza doar pe usile din spate + portbagaj. Daca incerc sa descui usa de la sofer cu cheia, nu se deschide decat usa respectiva, restul raman incuiate Orice sfat este binevenit !
Re: Inchidere Centralizata + Usa blocata
08 Iul 2017, 12:51
Daca geamul de la sofer iti merge, atunci schimba si broasca de la usa soferului. Ea e master in afacerea asta. Apoi vezi cum merge telecomanda, posibil sa ai activata deschiderea selectiva. Poti verifica si firele in burduful de trecere intre usi si stalpi. Daca faceai diagnoza aflai mai multe, dar probabil e scumpa in UK.
DragosIonita
08 Iul 2017, 12:59
Se deschide geamul din butoanele de pe usa, daca la asta te referi. Cand Incerc sa descui din cheie la usa de la sofer, se aude click-clack-ul respectiv si la restul usilor , dar tot nu se descuie, iar de pe telecomanda decat daca apas a2-a sau a 3-a oara (doar usile spate+portbagaj) as putea sa dezactiv modul selectiv? Sau sa fie sigur din broasca soferului ? Iti multumesc.
08 Iul 2017, 16:05
Dar de incuiat din cheie merge? Daca da si daca stii sa desfaci broasca bucati, atunci poti investiga de ce da comanda aiurea. De cele mai multe ori, daca nu este nimic rupt, broastele se pot repara.
DragosIonita
08 Iul 2017, 16:18
O sa vad ce se poate rezolva si o sa revin cu un raspuns. Geamul se inchide din telecomanda (cu cheia in butuc pe pozitia inchis si butonul de apasat inchis) Apoi daca apas pe butonul de inchidere de pe usa soferului, se inchid usile din interior. Din cheie se inchide doar usa soferului, alt rol nu mai are. Deci "Daca geamul de la sofer iti merge, atunci schimba si broasca de la usa soferului. Ea e master in afacerea asta. "
Va multumesc foarte mult ! Sanatate !
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
09 Iul 2017, 07:45
DragosIonita scrie:
E normal sa se deschida usile dupa a doua apasare pe cheie.La o singura apasare se deschide doar usa de la sofer.
Te-ai uitat pe codul piesei? Sigur ai luat varianta de broasca pentru inchiderea centralizata?
Seat Cordoba 1,4/100CP
Psihologu' de serviciu.
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
09 Iul 2017, 19:59
La fel de normal e sa se deschida cu cheia ,in broasca ,doar usa de la sofer.Restul raman inchise desi se aude click/clack de care povestesti.Nu le poti deschide nici din exterior nici din interior decat daca apesi de doua ori pe cheie sau pe butonul de deblocare a usilor de pe satoza de pe usa soferului.
DragosIonita
16 Iul 2017, 12:26
Va multumesc dany19940. S-a rezolvat cu aproximativ 100 de lei, cat m-a costat broasca de la usa soferului. Cea veche nu mai primea semnal, ca am probat-o pe usa din dreapta. Partea mai grea a fost sa fac rost de bit-uri, ca sa pot sa o dau jos. Totul functioneaza perfect acum.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 15 vizitatori
