weeirrr
Re: Leon 1.4 tsi CAB
16 Ian 2017, 08:47
Hmm, as fi zis ca lipsa semnalului de la senzor e considerat de centrala ca "intuneric", de asta imi aprinde faza scurta pe "Auto". Ar trebui sa fac rost de undeva de un senzor de lumina, dar ciudat ca nu gasesc modelul ala care mi l-ai aratat tu in postul lui Cosmin pe nicaieri (ebay, site-uri dezmembrari), gasesc senzori de golf, de bora, care au o forma dreptunghiulara cu cod care incepe cu 1k0 si nu stiu daca sunt compatibili cu masina mea sau nu. In plus de asta astept sa se mai lase gerul asta ca sa vad si daca mufa pentru senzor se mai afla sub plafon sau nu.
Seat Leon 1P 2011 1.4TSI
ClotzA
Localitate: BXL
16 Ian 2017, 09:50
Era pe forum de vanzare un senzor. Vezi daca mai e valabil
viewtopic.php?f=93&t=22093&p=410608
weeirrr
16 Ian 2017, 09:56
Da, mersi mult, vazusem si eu anuntul ala dar m-am gandit ca e vechi si poate a dat omul senzorul, dar totusi incercarea moarte n-are :D
dzaraider
ClubSEAT Team
16 Ian 2017, 15:46
Am uitat sa adaug ceva, pentru facelift codul este acelasi ca cel din postarea lui Cosmin dar cu un "A" adaugat la sfarsit: Rain Sensor 1P0 955 559 A
weeirrr
16 Ian 2017, 16:05
Mersi, i-am scris colegului din linkul de mai sus, sa vedem daca mai are el senzorul.
weeirrr
19 Ian 2017, 21:13
Buuun, a venit si senzorul. As avea nevoie de cateva lamuriri:
1. Cat de important e pad-ul ala de gel care vine intre senzor si parbriz?
2. Senzorul se reinstaleaza in vcds? Sau exista vreo procedura de schimbare?
mumus
Localitate: Brasov / Sacele
19 Ian 2017, 21:15
Poate ne vedem prin trafic :)
Seat toledo nh 1.2 Tsi
weeirrr
19 Ian 2017, 21:18
Tot ce e posibil [emoji2]
dzaraider
ClubSEAT Team
20 Ian 2017, 16:12
este destul de importanta pastila aia de gel...fara ea nu o sa reactioneze cum trebuie, in special la ploaie. Daca ai toate codarile facute si nu are nimic instalatia (tinand cont de faptul ca masina a avut senzor), e plug & play dar recomand deconectarea bateriei. Dupa instalare trebuie oricum sa intrii sa stergi eroarea existenta de senzor.
Spor la treaba.
weeirrr
20 Ian 2017, 16:23
Eroarea da, o vad ca tot apare acolo la cetrala electrica, aia nu e greu. Si stiu si sa vad apoi daca senzorul comunica cu centrala si daca da informatii. Cat despre pastila cu gel, o sa comand si pastila aia de gel. Totusi daca tot ma apuc sa fie treaba bine facuta. Inainte de deconectarea bateriei trebuie sa ma uit dupa vreun cod de radio sau ceva?
dzaraider
ClubSEAT Team
20 Ian 2017, 19:14
Nu iti trebuie cod radio, e "memorat" in centrala masinii (CAN) daca nu ma insel. Iti cere codul decat daca muti casetofonul pe alta masina sau schimbi instrumentele sau CAN-ul, etc. De asemenea, pentru codul radio trebuie sa mergi la reprezentanta sa ti-l genereze on-line, nu este scris nicaieri decat daca l-a cerut proprietarul anterior.
weeirrr
20 Ian 2017, 19:22
Ok, mersi, vroiam sa ma asigur ca n-o sa am probleme. Momentan lucrez la proiectatul sablonului ala negru care ar trebui sa fie pe parbriz. Mersi de ponturi
weeirrr
31 Ian 2017, 09:58
Buuun, am reusit sa remontez senzorul de lumina (multumesc @ovydu) , totul pare sa mearga cum trebuie deocamdata. Chiar si stergatoarele par ca se comporta asa cum ar trebui, schimba frecventa stergerii in functie de cantitatea de apa, totul e brici. Pun si cateva poze:
Imagine asta e sablonul, am incercat sa arate cat de cat de acolo Imagine piesele pe care le am Imagine Imagine final de montaj
Intretimp am activat si staging la ceasurile de bord, am activat comming/leaving home, DRL pe proiectoarele de ceata, rain closing care si functioneaza, totul ok.
Cu o chestie nu ma descurc, as vrea impreuna cu proiectoarele de ceata de pe DRL, sa am aprinse si pozitiile spate. Ca sa nu zic ca as prefera cel mai mult sa am ca si DRL luminile de pozitie fata/spate in loc de poriectoarele de ceata. Am incercat cateva variante din vcds, cu position lights as drl dar nu a mers.
AlinDaBizz
Localitate: Rm. Valcea
04 Oct 2017, 10:32
S-o stapanesti sanatos si fara incidente.
Trimis de pe al meu SM-G928F folosind Tapatalk
SEAT LEON 1.4 TSI - 125CP - 200Nm - Rojo Emoción - 2011
