probleme electrice?
Scris: 04 Ian 2011, 13:18
de catalin patru
salut
am un seat toledo din 2001, 1,6 benzina si de 3 zile mi se intampla un fenomen cumva straniu. cand pun contactul, la luminile de semnalizare din bord se aprinde si becul pentru faruri, desi comutatorul pentru lumini este pe 0. am pornit motorul si mi se sting toate becurile pe bord, mai putin cel de faruri. verificand partea exterioara a masinii am obesrvat sa raman aprinse luminile de la iluminare numar. am scos siguranta de la ele si semnalizatorul pe bord tot ramane aprins, am scos si contactul din spate din porbagaj si tot asa ramane...ceea ce indica faptul ca undeva circuitul e inchis (zic eu). a inghetat ceva switch/comutator? mai pot face verificari sau e problema care necesita interventie la un electrician auto?
orice parere e binevenita
multumesc
Re: probleme electrice?
Scris: 05 Ian 2011, 00:41
de nmihai67
se pare ca ai in contact niste fire arse, prajite, care acum au ramas topite si fac contact impreuna.
Din pacate am patit la fel, si am schimbat piesa nr:4B0 905 849. Asta daca ai contact de pornire cu 8 contacte.
trage volanul maxim, da jos acele capace ca acopera contactul si uitate atent la firele dinspre contact. Sau poate chiar le mirosi...bafta
....bine inteles firele topite trebuie sa le repari, inlocuiesti...sau dezmembrari...contactul este cca 160 ron
Scris: 05 Ian 2011, 09:34
de catalin patru
multumesc de info....de mirosit nu miroase a ars contactul, dar o sa il desfac sa vad.
Scris: 05 Ian 2011, 12:20
de catalin patru
am desfacut si capacele si nu se vede nimic ars sau topit (cat se vede). nici nu miroase a ars. am pus is 2 poze cu ce am observat eu.
Imagine Imagine
Scris: 15 Ian 2011, 06:21
de nmihai67
Ai pus foarte frumos pozele, se vede clar ca sunt intregi, dar functionalitatea contactelor electrice din contactul cu nr.-ul wag pe care il ai acum, si da , este cu 8 contacte, trebuie probat , asa o sa fi sigur ca nu este de acolo, sunt niste lamele care pot ramane blocate , uzura,etc.
Mai intai tragi in sus - CU MARE GRIJA !!!! - acea carcasa mov care blocheaza mufa cu firele in contact, altfel nu iese...apoi cojesti sigiliul acela rosu din poza , si acolo este un imbus- care blocheaza contactul acolo pe pozitie. Nu-l poti remonta gresit deoarece are o adancitura pe contact ca sa se fixeze imbusul acolo. Singurul lucru pe care trebuie sa-l ti minte este pozitia unde are un slitz - gaura- care la fundul contactului preia o limba pe care cheia o misca. Masoara diferitele pozitii , defapt 0- 1- 2- pornire. Te uiti la fire si vei stii care este masa sau comunul,
Cam lung raspunsul ...dar bafta- eu raman ferm - acolo ar trebuii sa fie problema.
ps. este crapat metalul acela din poza in care intra contactul?
PPS. Am recitit mai cu grija problema, si vreau sa ma asigur: vorbim de lumina farurilor sau de lumina din bord ( asa cum zici tu) adica cele din bord se numesc martori, sau lumini de control ( MFA) Multi Functions Anzeige.
Daca este martorul si lumina de la numere, atunci schimbi directia de cercetare, comutatorul de lumini il pui pe zero, scoti cheia, verifici problema descrisa, adica daca lumina de la placute merge, scoti mufa de la comutator, Cea mare este principara, cea mica este subiluminarea bordului , etc
Daca problema dispare >>> comutatorul
Daca ai si cu ceata pe el >> se vinde SH la ca 100 ron>>> mai greu de gasit. La vw nu arata la fel
Scris: 15 Ian 2011, 10:17
de catalin patru
am facut mai multe verificari si am ajunsi si la reglaj si la blocul de lumini....acolo e buba.... cand conectez partea cu reglajul intensitatii luminilor de bord si reglaj faruri atunci mi se aprinde matorul in bord pentru lumini aprinse si se aprinde si iluminarea numar. am obsevat ca imi ilumineaza si consola de sub casetofon tot de acolo.. o intrebare...daca nu sunt pornite farurile, acea sonsola trebuie sa fie vizibila sau nu? eu stiu ca numai atunci cand aprinzi farurile se parinde si conasola.
Scris: 15 Ian 2011, 11:04
de nmihai67
NU prea stiu ce anume sa ilumineze consola de sub casetofon !!!!!!!!!!
Acolo este scrumiera care daca o deschizi are o slaba subiluminare pe acel inel al brichetei.
In rest acolo nu exista alta lumina, decat daca a pus cineva, si probabil s-a legat de firul de alimentare al brichetei,
care are mereu 12 volti, deci are tensiune si fara cheie.
Controleaza acolo , si fa o poza ceva :)
Scris: 15 Ian 2011, 11:48
de catalin patru
ma refeream la ledurile/becurile de la ventilatie/clima care sunt sub casetofon. :)
Scris: 15 Ian 2011, 12:25
de nmihai67
Da , cand aprinzi pozitiile se aprinde si subiluminarea tuturor ledurilor de subiluminare ale bordului, panourilor de control.
Bordul se aprinde mereu cand bagi cheia!
Scris: 15 Ian 2011, 14:59
de catalin patru
eehh...asta e problema..cu modulul ala de reglaj faruri si intensitate iluminare bord....cand il conectez pe ala se parinde si martorul din bord de lumini aprinse si se se lumineaza si partea de sub casetofon care contine ventilatie/clima.
o sa caut sa il schimb. sti cumva daca e asemantor celui de le vw ? ca nu cresd ca are rost sa il iau de nou :d
Scris: 20 Ian 2013, 16:57
de LIFEPHORM
incearca la DEZMEMBRARI, si daca poti mai intai imprumuta unul :), poate este altceva, acel buton nu prea are ce sa se strice la el, este un potentiometru si atat.
Tot butonul mare , comutatorul ramane suspectul
Scris: 20 Ian 2013, 16:59
de catalin patru
am schimbat piesa cu una din dezmembrari.20 de euro de pe ebay ca aici mi s-am cerut 80 :(
Scris: 20 Ian 2013, 17:16
de dany19940
LIFEPHORM scrie:
Nu prea este doar un potentiometru, sunt cu IC in ele.
@Catalin: dupa ce l-ai schimbat merge cum trebuie iluminarea? Adica functiile sunt facute corect?
Scris: 09 Sep 2018, 08:28
de FlorentinPavel
PROBLEMA LAMPI NUMAR
Intamplator am observat fisuri pe geamurile lampilor (iluminat) numar.
Nu gasesc sa cumpar aceste lampi (montate cu holtzsuruburi).
Cataloagele auto ofera lampile de Leon (montate cu clipsuri).
Cele de Leon se potrivesc la Toledo?
Sau lampile de numar Toledo se vand doar cu stopul central de pe capota spate?
Scris: 10 Sep 2018, 10:05
de BALTAZAR2003
1M0943119A
o gasesti si separat, este cam 90-100 lei bucata
vezi bestautovest ca o au in oferta
