Adrian0092
Probleme urca apa la 120 de grade
13 Apr 2021, 16:55
Salut, am si eu o problema: de ceva timp mi s-a urcat apa la 120 de grade , termostatul e schimbat recent. Problema e ca nici ventilatorul la AC nu mai porneste. Care ar putea fi cauzele?
Re: Probleme urca apa la 120 de grade
13 Apr 2021, 17:28
Vezi sigurantele de pe baterie mai intai, cele mici si cele de tabla. Daca sunt bune, verifica ventilatoarele dand tensiune direct pe mufa fiecaruia in parte. Apoi poti simula termocupla de pe radiator, cea cu 3 pini. E in dreptul bateriei, chiar langa farul din stanga. O mufa cu 3 pini.
Adrian0092
13 Apr 2021, 18:27
Multumesc, o sa incerc. Am vorbit si cu un mecanic si mi-a zis ca ar putea fi senzorul de temperatura.
14 Apr 2021, 08:02
Deci nu ai facut nicio o scanare inca?
Adrian0092
15 Apr 2021, 09:00
Am pus testerul si nu mi a dat nici o eroare , problema e ca acum merge ventilatorul dar apa tot urca pana la 120 de grade
15 Apr 2021, 22:09
Scanarea e facut doar la motor, sau si la ceasuri? Daca e la ambele si nu ai erori, atuci ai 2 sanse: ori termostatul nou nu e bun sau sta prost in corpul unde e montat (poate fi si stricat corpul, au fost cazuri pe forum), ori...garnitura de chiuloasa dusa. Ai de investigat.
Spinu
19 Apr 2021, 09:10
O problema identica am avut și eu.. Am schimbat antigel ul asta după ce am montat motorul la loc și l-am pornit să-și facă aerisirea sa tragă în motor, la fel urca. Nu am rezolvat problema ca nu am mai avut răbdare sa stau lângă ea sa vad dacă pleacă ventilatorul plus ca a fost și iarnă, aștept căldură sa vad dacă funcționează... Unii ziceau ca aveam aer și daia nu mergea, eu am depistat atunci ca nici termostatul nu era bine băgat l-am rezolvat dar tot nu am reușit să-mi dau seama dacă funcționează ca nu știu sa fac proba cu alea 3 fire [emoji16]
Trimis de pe al meu M2007J3SY folosind Tapatalk
