WhataFaq
Localitate: 1 Decembrie, Ilfov
Închidere Centralizată
18 Noi 2020, 12:03
Salut
Am un Seat Toledo 1m2 1.6 16V aus
Problema e ca nu merge închiderea din telecomanda.
Totul a început de când am scos bateria de la cheie și am pus-o în cheia de la masina(polo 9n) de la munca ca nu puteam sa o deschid.
Am încercat toate variantele cu cheia în yala si contact., nu am reușit.
Am fost la un atelier de chei și iam zis sa mi-o adapteze. Se urca în mașină cu un aparat Xtool sau ceva de genu și îmi zice ca nu merge, încearcă el cu o cheie de la el din atelier modelul briceag cu 2 butoane, a pus-oprima data pe un aparat ce ii indica frecvența care era 433, cu asta a reușit sa o adapteze ca a ieșit din masina si mergea inchis/deschis. Dar mi-a cerut 350lei si la salariul din RO mi sa părut mult.
Aici mam lămurit, cheia e stricata, modulul merge. Mam dus acasă și am început sa caut chei si am găsit una
Imagine.Imagine
Am mutat cipul din cea veche și am decupat si lamela, pot sa pornesc motorul cu ea. Am încercat adaptarea cu cheia în yala si contact, nu a mers. Mi-am achiziționat un vagcom 20.4.1 sa ii fac adaptarea din vag com, întru în modulul 46, adaptarea 10, "remote control adaptation" dau New value 1 dau test si save, apăs pe butoane nimic, în log îmi arata 01179 - Incorrect Key Programming
Cheie veche este marca Hella 433.
Ce pot sa mai încerc și de ce nu merge cheia pe aceeași frecvența.
Toledo: 1,6cmc 16v, CP~105, Blue
Nicholas
Re: Închidere Centralizată
18 Noi 2020, 13:30
Am trecut si eu prin exact aceeasi problema si am luat doar partea de inchidere(cea cu butoane) si am unit-o cu cheia(partea de metal + cip), am adaptat-o cu vcds si a mers perfect. In poza ta nu cred ca e vorba de tipul de cheie original
Toledo 1M BCB 1.6 16V 105CP
18 Noi 2020, 14:16
WTF, procedura nu e corecta. Inainte de a face adaptarea la noua cheie...ai sters telecomanda veche din memorie? Banuiesc ca nu. In Adaptari, intra pe grupul 00 si salveaza 0 acolo. Apoi intra si invata cheia noua.
WhataFaq
18 Noi 2020, 15:08
Am făcut exact ca aici inclusiv pasul de la secunda 36-37.
https://youtu.be/6ODt94_d6Cw
Danny, la adaptation pe canal 00 trebuie sa scriu jos la New value 1 sa le sterg sau se șterg cu 000 cat scrie acolo?
18 Noi 2020, 21:27
Channel 00: Remote Control Clearing
This channel clears all previously adapted remotes. It is advised to clear old remotes if the Remote Control Adaptation is not successful.
[Select]
[46 - Cent. Conv.]
[Adaptation - 10]
Channel 00
[Read]
The New value will be 0 by default.
[Save]
When the prompt asks if you are sure you want to save a value of 0 to Channel 00, click [Yes]
Channel 01: Remote Control Adaptation
[Select]
[46 - Cent. Conv.]
[Adaptation - 10]
Channel 01
[Read]
This will display the number of currently stored remotes in "Stored Value".Enter your total number of keys up to a maximum of 4 (including any existing keys) in "New Value"
[Test]
Verify that the number in "Test Value" is correct.
[Save]
When the prompt asks if you are sure you want to save a value of x to Channel 01, click [Yes]
Press and hold (for at least one second) the UNLOCK button on the fob, at which time it will be learned.If you're programming more than one fob press and hold the UNLOCK button on the second fob for one second, press and hold the UNLOCK button on the third fob for one second, etc.You have a total of 15 seconds to do them all.
Vad ca in video apasa butonul LOCK, iar in text zice UNLOCK. Apasa pe amandoua, vezi de pe care iti confirma claxonul ca masina a invatat.
Ai maxim 15 secunde de cand ai dat ultimul click in VCDS pana sa apesi butonul, altfel procedura se opreste si trebuie reluata.
