MarioALV
Localitate: Braila
Probleme pompa benzina 1.6 16v BCB
30 Apr 2019, 10:56
Slutare colegi! Am o problema, s a ars pompa de benzina si am inlocuito cu una de pe un golf 4 tot 1.6 16v. Intrebarea mea este:care ar trebui sa fie presiunea de lucru a pompei, 3 sau 4 bari pentru codul motor BCB?! Multumesc!
Trimis de pe al meu ANE-LX1 folosind Tapatalk
MarioALV
Localitate: Braila
Re: Probleme pompa benzina 1.6 16v BCB
03 Mai 2019, 19:55
Revin cu detalii legate de problema cu pompa... Dupa 8-10 ore motorul porneste greu, odata pornit daca il opresc si pornesc din nou porneste la prima cheie... Pot citi undeva in vcds presiunea pompei sau in rampa? Ms si drumuri bune!
12 Mai 2019, 13:03
Deci 3 bari cu motor nepornit, 2,5 dupa de porneste si face vacuum pentru regulatorul de presiune.
MarioALV
Localitate: Braila
12 Mai 2019, 16:28
Ms frumos Dany de raspuns, intre timp am cumparat pompa noua, Magneti Marelli de 4 bari conform specificatii producator, si regulatorul presiune rampa este 3 bari. Parca e alt motor acum, consumul s a redus si raspunsul la accelerare e fantastic! ImagineImagine
MarioALV
Localitate: Braila
12 Mai 2019, 16:31
Eroarea avuta in vcdsImagine
12 Mai 2019, 19:33
Ciudat ca regulatorul e de 3 bari, cand trebuia de 2,5. Presiunea facuta de pompa initial foloseste doar la pornire, cand regulatorul nu functioneaza.
MarioALV
Localitate: Braila
12 Mai 2019, 19:46
Stiu, dar asta scrie pe el, 3 bari, o sa fc o poza, e cel montat de fabrica. De aici si intrebarea mea legata de presiunea unei pompe pt ca sunt de 3 si 4 bari si inclusiv debite diferite intre 80 si 95 l/h.
13 Mai 2019, 13:37
O sa incerc sa vad la mine ce cod are. Ar trebui sa fie la fel. Cea din poza ta lucreaza la 3 bari, corect. Intrebarea e daca nu a fost schimbata. Gasisem alt cod pentru motoarele noastre, incepea cu 037.
PS. Astia de pe net cred ca dau info ciudate...cel putin. Am cautat si dupa acel cod si imi apar O-ringuri. :lol:
MarioALV
Localitate: Braila
13 Mai 2019, 20:18
La mine este original, cel de pe masina si iata detaliile:ImagineImagine
13 Mai 2019, 20:36
Ai cumparat masina de noua de zici ca e original?
gabi1988
Localitate: Snagov
14 Mai 2019, 09:06
Ca si colegii de mai sus acelasi regulator de presiune il am si eu(am masina de cand avea 3 ani vechime si 40000km), Dany stii ca am mai vorbit si la mine pe topic cand imi facea figuri la prima pornire unde rezolvarea a fost benzina proasta care sta mult in rezervor eu avand gpl, de cand bag doar de 100 si cat mai des porneste la prima cheie indiferent de vreme.
Posibil sa fie alt tip de regulator de la un anume an de fabricatie, cert este ca si al meu tot de 3 bari este.
https://i.postimg.cc/5yWJ8QCm/3-EEA95-D ... 3472-A.jpg
Leon 1.6 16 v 2004 Bifuel
MarioALV
Localitate: Braila
14 Mai 2019, 19:06
Nu, este luata din reprezentanta cu istoric, a fost data buyback pt una noua.
14 Mai 2019, 21:27
Voi chiar ma faceti sa desfac acolo sa ma uit ce e la mine si sa ne lamurim daca Autodata spune prostii uneori!
15 Mai 2019, 19:22
Deci am desfacut filtrul de aer si regulatorul de pe Toledo e de 3 bari. Codul nu pot sa-l vad din cauza pozitiei, dar se vede presiune de lucru si fabricantul.
Inseamna ca pe Arosa am 2,5 bari presiune de lucru, la ea masurasem.
MarioALV
Localitate: Braila
15 Mai 2019, 20:00
Corect, depinde acum si injectia ce tip este si presiunea de lucru a injectoarelor, eu am verificat la Marelli si este 3bari!
