marianos
Localitate: Arges
PROBLEME STERGATOATRE
19 Noi 2018, 10:16
Salutare colegi , ma poate ajuta cineva cu bratele stergatoarelor? Azi dimineata au ramas blocate pe partea soferului au pornit au facut ceva treaba o distanta de 3km am oprit la peco sa alimentez pornresc si ioc , au ramas blocate. Acum vreo trei luni au mai facut o figura ca asta far am miscat de ele si au pornit . Va rog sa ajutati ca a venit iarna .Multumesc.
Re: PROBLEME STERGATOATRE
19 Noi 2018, 15:07
Desfa mecanismul complet, curata rugina si oxizii din interiorul cuzinetilor, baga vaselina la interior, si asambleaza tot inapoi. Asta inseamna utilizare fara mentenanta, cei de service-uri nu tw vor avertiza niciodata de diverse chestii ca ar ramane fara joburi.
marianos
Localitate: Arges
19 Noi 2018, 18:10
Multumesc dl Dany știți cumva la benzinare exista releul 109 pentru ECU ? Cred ca am o problema aici a dat sa se opreasca de cateva ori in mers iar astazi gata nu mai doreste sa porneasca , da in electromotor dar nu vrea .cu vag codul 01314 Am rezolvat-o cu stergatoarele( de la sigurante) astept un sfat de la dv
20 Noi 2018, 05:47
Nu exista releul 109 la benzinare. Fara diagnoza nu pot ghici de ce nu porneste.
marianos
Localitate: Arges
20 Noi 2018, 11:31
Am rezolvat , o siguranta arsa si nu se vedea dar azi dimineata dupa 20 km parcursi oprit si pornit dupa doua ore si parcurs 3 km a aparut pe bord urmatoarele : atasez poza
20 Noi 2018, 12:12
Fa din nou o diagnoza. Aparent o eroare la motor a aprins si ESP-ul.
marianos
Localitate: Arges
20 Noi 2018, 15:49
Maine ma ocup de asta dar cand am ajuns in parcare cu ea a oscilat iar apoi nu se mai accelera. Sa curat din nou clapeta si sa o recalibrez? Probabil si egr-ul? Sau are probleme la senzorul de acceleratie. Maine pun o poza si cu scanarea ei.
marianos
Localitate: Arges
22 Noi 2018, 10:29
Salutare , am curatat clapeta si am adaptat-o cu vag si am bagat un drum Topoloveni- Bucuresti nu s-a mai aprins nimic dar ceva oscilatii au mai aparut. Dar am observat ca atunci cand pun furtunul dintre gura de umplere cu ulei si filtrul de aer apar fluctuatii fara sa fie conectat la filtru daca il scot din gura de umplere motorul nu mai are fluctuatii . Ce rol sa aiba acest furtun? Sa fie obturat cumva?
22 Noi 2018, 11:57
Este breather-ul - pe acolo se absorb vaporii de ulei din carter. Sufla in el, asa verifici daca e infundat decantorul de ulei din spatele motorului, dar scoate capacul pe unde torni ulei inainte.
marianos
Localitate: Arges
23 Noi 2018, 14:24
Buna ziua , despre acest furtun este vorba , se poate curata cu spray de carburatoare ventilul semnalizat cu sageti rosii? Cat despre decantor se poate curata si el sau se schimba. Poza:
marianos
Localitate: Arges
23 Noi 2018, 15:11
si unde ar fi amplsat?
