Nicholas
Problema telecomanda
23 Oct 2018, 14:44
Salut! Am problema cu telecomanda originala(cea cu 2 butoane pe cheie) si anume nu mi se aprinde led-ul la apasarea butoanelor. Am avut o piesa din ea desprinsa si apoi lipita cu pistolul de lipit, a functionat 2 zile si apoi a revenit problema insa lipiturile sunt tot acolo. Ce as putea sa fac in cazul asta?
Mentionez ca masina se descuie si porneste cu cheia respectiva.
Toledo 1M BCB 1.6 16V 105CP
khrisstyan
Localitate: Gherla/Cluj
Re: Problema telecomanda
24 Oct 2018, 22:52
Ai schimbat bateria?
25 Oct 2018, 06:44
Deci pana la urma care e problema? Spui ca masina se descuie si porneste cu cheia respectiva, dar nu se aprinde ledul. Pornirea nu are treaba cu ledul sau cu bateria. Deranjul e ca nu se aprinde ledul doar? Ca zici ca masina se descuie. Ca si cum telecomanda functioneaza.
Nicholas
25 Oct 2018, 11:18
Masina se descuie doar prin butuc, nu prin telecomanda. Telecomanda nu functioneaza, nu se aprinde led-ul de pe ea. Bateria cheii am schimbat-o insa fara niciun succes.
25 Oct 2018, 12:09
Vezi daca nu expui corect problema? Lipseau ceva cuvinte din primul post. Ca nu se aprinde ledul nu inseamna obligatoriu ca telecomanda nu merge.
Du telecomanda la un electronist, sa-i faca o inspectie. Sau la un reparator de telefoane, sa se uite cu lupa in ea.
Nicholas
25 Oct 2018, 13:09
Da, ai dreptate, nu m-am exprimat bine in primul post. O sa incerc si varianta asta iar daca nu reusesc pot lua o telecomanda de la o cheie sh si sa o sincronizez cu masina? Stiu ca partea cu immo-ul e in partea cu lama cheii.
Pun si o imagine cu modelul de cheie pe care il am.
25 Oct 2018, 14:27
Logic cq poti lua alta parte de telecomanda, doar sa fie aceeasi frecventa cu asta ce nu merge.
