c0ns3rvant
Epc si check engine
30 Iun 2018, 11:22
Am nevoie un pic de ajutor ... se da toledo 1.6 16v ... masina se comporta perfect normal insa, dupa fiecare stergere eroare la cateva minute se aprind din nou martorii, dupa repornirea motorului ramane doar "check" si la cateva minute de mers apare si "epc" din nou... am curatat clapeta 100% la un service, am cumparat senzor presiune nou si l-am montat crezand ca el este de vina din diagnoza; nu sunt probleme pe frana sau alte simptome ce pot decansa "epc". Mentinez ca am montat de ceva vreme tubulatura admisie aer rece cu filtru sport si la EGR am redus diamentrul fantei la debitul de recirculare gaze, fara efecte secundare negative(evidente). Orice idee este bine venita! Multumesc anticipat!
Imagine.Imagine
Re: Epc si check engine
30 Iun 2018, 12:54
Aer fals in admisie sau probleme cu cablurile senzorului. De ce ai micsorat fanta la EGR?
c0ns3rvant
30 Iun 2018, 16:11
Initial am vrut sa il obturez de tot pentru un plus de "energie"...insa am ales sa las o gaura mai mica in saiba egr, tocmai pentru a elimina posibilitatea unui martor check engine enervant...si a mers... buba acum e cu epc-ul asta....am luat clapeta si senzorul si tot ce se mai putea la mana de o mie de ori... cablurile nu le-am verificat pentru ca problema a aparut din senin fara sa fi umblat recent pe la mufe sau alti conectori....
Trimis de pe al meu SM-G920F folosind Tapatalk
c0ns3rvant
30 Iun 2018, 16:12
Problema cu aer fals se poate rezolva cumva?
30 Iun 2018, 17:27
Ai de cautat, munca de chinez.
Plus de energie...hmmm...in detrimentul altor chestii, printre care si noxele. Si astea sunt vazute de sonda lambda. Incearca sa pui distantierul original la EGR, nu cel micsorat.
c0ns3rvant
30 Iun 2018, 17:40
Ok...Bun... sunt dispus sa incerc cam orice sa rezolv problema... ma scot din molinti martorii aia.... prin eliminare... primul pas recomandat ar fi egr... vag pt curatare erori si sa vefem ce se intampla... daca nu?... urmatorii 2 pasi cei mai probabili pentru problema ar fi? ...
30 Iun 2018, 18:08
Eu totusi banuiesc ca nu au nimic cablurile, ar da alte erori. Deci ar ramane aer fals sub clapeta de aceeleratie.
c0ns3rvant
30 Iun 2018, 18:31
Aer fals....egr.... aduc egr la stadiu initial... teoretic ar trebui sa se elimine si cauza aerului... nu?!
30 Iun 2018, 21:09
Nu neaparat, doar poate fi una din cauze.
c0ns3rvant
01 Iul 2018, 22:49
Egr era ... am revenit la setup-ul initial si e tot ok momentan ...multumesc din inima pentru pont!
