Radu Tamas
Localitate: Simleu Silvaniei
Problema ciudata martor ulei
19 Aug 2017, 10:18
Buna,
Am o problema ciudata,motor 1.6 16v AUS.Palpaie martorul de presiune ulei,opresc imediat motorul,il repornesc imediat dupa oprire si dispare palpaitul,Prima data am patit pe un drum intre 2 sate mergand dupa un camion cu AC prornit foarte incet. Am schimbat bulbul de ulei,ca am mai patit o data ca era stricat,insa nu cu original si are capac negru nu verde,nu stiu daca are vreo importanta.A 2 oara am urcat un deal mare tot cu ac pornit,la coborare acceas problema,il opresc,repornesc totul ok.A 3 oara in oras mi-a facut aceeas lucru,de data asta nu l-am oprit,am lasat la relantin am ascultat motorul da nu venea nici-un sunet ciudat sa zic ca nu are presiune,l-am turat dar martotul tot palpaia.L-am oprit,repornit si iara totul ok.
O sa maduc la un atelier sa masuram presiunea de ulei sa vedem daca nu e cumva chiar la limita si pica cateodata,dar interesant mi ca tot timpul se intampla cand motorul e "supraincalzit" acul de la apa ramane la 90 de grade,si imi merg toate ventilatoarele.
Folosesc ulei 10W40 Motul 6100 synergie + si a fost schimbat de 4000km.
Are cineva vreo idee? O sa revin cu valori dupa masurare.
Toledo 1M;Black Magic;105 CP;Normaly aspirated;LOVE IT!!
Bogdan.A
Localitate: Brasov, Ro
Re: Problema ciudata martor ulei
31 Aug 2017, 10:00
Prin bulb te referi la senzorul de presiune?
________
Seat Toledo 1.6 16v 105 cp, True Love :D
Radu Tamas
01 Sep 2017, 18:00
Am uitat sa scriu,Da la senzorul de presiune m-am referit.S-a rezolvat problema prin schimbarea uleiului. :bounce: :bounce:
