Re: Probleme pornire toledo
27 Iun 2017, 17:45
Morky scrie:
Am gasit ceva pe net dar nu stiu daca functioneaza
Stopuri Spate:
[Select]
[09 - Centr. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 9: Debifati toate casutele sau modificati casuta DEC in cifra 0 (zero)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Ce ai scris mai sus nu este pentru 1M, este pentru next generation. 1M nu are centrala electrica. Cauta unde am scris eu.
marianos
Localitate: Arges
29 Iun 2017, 08:04
Salutare , sa nu mai deschid alta discutie , unde pot gasi o garnitura pentru clapeta de acceleratie ? 1,6 16v bcb. Multumesc.
29 Iun 2017, 09:50
Oare la un magazin de piese auto? Asta daca vrei noua, ca vechi banuiesc ca poti gasi la dezmembrari.
Morky
30 Iun 2017, 12:04
Am reusit sa rezolv problema prin schimbarea senzorului de frana. Era defect si mi-a fost schimbat la magazinul de piese auto. Dupa montarea celui nou, stergerea erorilor, nu a mai aparut.
Inca un lucru ce am facut inainte sa sterg erorile a fost sa scot sonda lambda defecta, analizand faptul ca a fost degradata camasa ignifuga. Am izolat cu banda zona degradata(nu cea mai buna idee dat fiind temperaturile mari de acolo). Am incercat sa pun cablul sondei undeva mai departe de zona calduroasa. Inainte insa sa o izolez, i-am dat foc zonei de detectie cu benzina in scopul de a o curata de impuritati.
Sonda lambda curatata si izolata, senzor frana schimbat rezulta intr-un motor ce toarce si nici nu mai are fluctuatii.
Am aproximativ 40 de km parcursi fara erori in bord si nici ulei nu mi-a mai mancat dat fiind cel ce l-am pus acum.
Doamne ajutala multi kilometri tot asa!
Seat Toledo 1M 1.6 16V BCB 2003
30 Iun 2017, 12:32
Exista banda izolatoare din fibra de sticla, daca gasesti in tara pe undeva.
Morky
30 Iun 2017, 12:49
O sa caut, buna idee. Momentam vreau insa sa circul cateva sute de kilometri asa sa vedem rezultatul. Dat fiind ca pe ea scria NTK semnifica ca e originala ma gandesc(deci are mai multi kilometri decat a fost ea gandita). Desi pe cea originala am inteles ca trebuie sa scrie magneti marelli. Vreau sa ma lamuresc ca trebuie schimbata intr-adevar sau mai tine asa cum e.
30 Iun 2017, 14:02
Originala e NGK, nu NTK sau Marelli. Sondele au durata de viata in jur de 150000km. Daca ai mai mult de atat, te poti gandi sa o schimbi.
Morky
30 Iun 2017, 14:29
M-am interesat un pic pe internet, NGK si NTK practic e aceeasi firma japoneza. Desi intr-adevar ar trebui sa scrie NGK pe ea, pe a mea scrie NTK. Oricum, pot spune ca am facut o carpeala, o voi schimba la un moment dat.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 27 vizitatori
