Salutare tuturor, sunt nou pe forum si sper ca am scris unde trebuie.
Am o problema cu masina mea, detin un Seat Toledo 1.6 16v, an fabricatie 2001.
De multe ori, pun contactul, astept sa se incarce ceasurile in bord si ii dau cheie. Imediat dupa ce a pornit se opreste. La a doua cheie porneste la sfert. Am schimbat bujii, am curatat fișele bujiilor de oxid, am schimbat pompa si filtrul de benzina. Inainte de aceste schimbari pornea la fel ds greu dar in 1100 rpm si tremura motorul cam tare, acum porneste undeva la 700rpm si nu mai tremura motorul, insa mai am problema cu prima cheie, indiferent ca este la cald sau rece. Mentionez ca daca ii dau pornire din prima o ia la sfert, adica sa nu mai astept incarcarea ceasurilor, insa nu cred ca asa e normal.
Ma gandeam sa schimb si releul, am inteles ca este un releu pt pompa, nu stiu daca este si vreo siguranta de schimbat, nu sunt mecanic de fel.
Imi puteti spune oare ce ar mai trebui facut? Cu ajutorul acestui forum am rezolvat multe si de unul singur, dar problema pe care am intalnit-o eu nu am regasit-o pe nici un subiect din forum.
Va multumesc,
Adrian
