marian803
probleme abs
07 Iun 2017, 19:22
Salutare!
Am un Seat toledo 2001 1,6 16v. Astazi am lasat masina unui mecanic pentru a suda racordul de la esapament, a decuplat bateria si cand a pus bornele si a pornit-o a ramas aprins abs-ul si clipeste in continuu becul de la frana....am pus tester si imi da eroarea 18057 de la abs dar habar nu am ce sa fac...va rog, daca aveti idee de la ce ar putea sa fie aceasta eroare sa ma ajutati sa ii dau de cap. Multumesc anticipat!
Re: probleme abs
07 Iun 2017, 19:27
Aici gasesti informatii despre codul tau de eroare gasit:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 649/005705
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
Preda10nut
Re: probleme abs
29 Ian 2018, 08:36
Salut, ai rezolvat problema? Si eu am aceeasi eroare, am aprinse in bord ABS, ESP si frana de mana (intermitenta). Ma poti ajuta cu un raspuns? Multumesc.
Preda10nut
Re: probleme abs
29 Ian 2018, 08:40
Ma poti suna te rog pe nr 0727949451. Si eu caut de ceva timp o rezolvare, am inteles ca urmeaza sa ma lase pompa de ABS dar am mers 1000km si nimic. Mentionez ca daca opresc motorul eroarea dispare si la ceva timp apare din nou. Multumesc
Re: probleme abs
29 Ian 2018, 13:37
Marian, verifica sigurantele mai intai. Inclusiv cele de pe baterie.
