someonedan
Localitate: Tulcea
Eroare Turbocharger Boost
10 Dec 2018, 10:39
Va salut,
Leon 1P1, 1.6 TDI 105 CP - Imi ramane de ceva vreme o eroare in calculator "Turbocharger Boost"... Eroarea se sterge, dar uneori ... la cateva saptamani odata, am ceva trepidatii de turatie, ba chiar o singura data s-a oprit si motorul in mers, dupa care se inregistreaza din noua acea eroare. PLus ca (nu de fiecare data), atunci cand apar variatiile de turatie, se aprinde in bord acel martor serpuit, de "bujii". Acesta nu mai apare dupa repornirea motorului.
Un mecanic mi-a spus ca e vorba de Convertorul de presiune turbo... Il anexez in poza. Daca il inlocuiesc eu (nu vad sa fie vreo dificultate).... necesita ceva setari si din calculator? Trebuie sa fie neaparat original, sau pot lua ceva after-market?
De asemenea, daca mai aman inlocuirea, se poate agrava ceva?
Va multumesc !
someonedan
Localitate: Tulcea
Re: Eroare Turbocharger Boost
28 Ian 2019, 09:18
O luna si jumatate !!! WoW !!! Nimeni... nimic... nicio parere, niciun comentariu... Chiar unul rautacios si tot as agrea, decat nimic...
28 Ian 2019, 10:06
Posteaza erorile aparute la scanare.
someonedan
Localitate: Tulcea
29 Ian 2019, 10:59
Pentru a sti codul, ar trebui sa merg din nou la un service, sa pun din nou testerul... sa platesc alti bani etc... In conditiile in care mi s-a spus deja care e problema, iar intrebarea mea era alta... In fine, merci oricum, probabil imi voi cumpara alta marca auto, doar ca sa stiu ca pe un forum de discutii dedicat as avea cu cine sa ma consult. Si, mult mai important, la momentul oportun, adica atunci cand chiar ai cu adevarat nevoie de o parere si nu dupa juma` de an...
29 Ian 2019, 13:00
In mod normal nu m-as deranja sa raspund la dejectiile scrise mai sus, insa azi sunt in toane bune.
E foarte buna ideea ta.. Ia-ti alta masina, du-te pe un alt forum si repar-o dupa indicatiile de acolo. Toti stim ca masina se repara dupa sfaturi de pe forum, nu la service.
Ne cerem scuze ca nu am fost in stare sa iti raspundem la intrebarile tale in mod prompt si ne pare rau ca nu ne duce mintea sa iti dam sfaturi pertinente.
Mult succes si drum bun!
