Lyck82
Martor aprins in bord
19 Oct 2017, 05:43
Salutari la toata lumea. De vreo cateva zile imi apare cheia asta in bord ori de cate ori pornesc masina. Palpaie cam 10 sec se aude un sunet ca si cum as deschide usa cu farurile pornite dupa care se opreste. Imi zicea cineva ca poate fi din cauza bateriei de la cheie am desfacut cheia, am scos bateria, am pornit masina fara electrica cheii si tot asa face.Imi puteti spune care e treaba aici si ce ar trebui sa fac? Multumesc.
Lyck82
Re: Martor aprins in bord
19 Oct 2017, 18:33
Problema rezolvata...se pune contactul,se tine apasat si se misca spre dreapta butonu de la kilometraj si cheita dispare.
trutu
20 Oct 2017, 09:19
Salut, e bine ca ai rezolvat problema dar vezi ca aceea cheita nu apare degeaba, de regula apare la intervalul de km la care se face revizia (schimb ulei, filtre, etc). Daca ai facut o revizie inainte sa apara cheita pe bord e ok, probabil nu ti au resetat intervalul de service, daca nu atunci probabil e cazul sa faci revizia.
Lyck82
22 Oct 2017, 17:30
Schimburile le-am facut eu luna trecuta (ulei,filtre ,antigel,curea distributie cu role si pompa de apa,curea accesorii) chiar nu stiam ca trebuie resetat intervalul de km intre revizii.Curios e faptul ca de cand e masina la mine aprox 1 an si 4 luni(peste 22000 km facuti) e la al 3-lea schimb de de ulei si filtre si e prima data cand mi-a aparut cheita aia dubioasa.Dar pana la urma conteaza ca totul e bine cheita a disparut, bestiutza merge bine.Ms oricum de sfaturi sunt binevenite in caz ca o sa mai apara acea cheita buclucasa.
