WhataFaq
Localitate: 1 Decembrie, Ilfov
Cod clapeta accelerație.
09 Oct 2021, 12:11
Salut.
De ceva timp ma chinui cu un Toledo 1m2 1.6 16V AUS, îmi face figuri clapeta de accelerație.
Aseară a întrat masina în limp mode, am făcut o diagnoza și îmi spune de senzori de la clapeta și încă 2 erori și nu știu ce insemna. Pe wiki.ross-tech nu am găsit.
Vreau sa schimb clapeta
A mea are codul 036 133 062 A
Și nu prea se găsesc, am găsit o clapeta de pe un leon tot AUS dar difera litera de la sfârșit 036 133 062 M și vreau sa ma ajutați cu o părere, se potrivește cea cu M?
Toledo: 1,6cmc 16v, CP~105, Blue
Re: Cod clapeta accelerație.
09 Oct 2021, 16:30
Verifica firele ce ajung la clapeta, sau desfa clapeta si curata partea electrica. Sunt niste potentiometre in esenta, nimic iesit din comun. Dar poti avea probleme si din cauza firelor, sa dea contact ocazional cu firul de plus, asta inseamna semnal prea mare. Primele 2 erori pot aparea si din cauza clapetei.
WhataFaq
09 Oct 2021, 23:10
Dar clapeta cu codul 036 133 062 M se va potrivi ?
10 Oct 2021, 20:39
Daca arata la fel, ar trebui sa mearga. Dar nu pot da asigurari ca ea e de vina.
WhataFaq
22 Noi 2021, 02:12
Buna seara, am schimbat până la urmă clapeta cu una care are litera M și merge, nu mai am erori cu ea.
Dar am alta problema care mi se întâmpla și înainte de schimbarea clapetei, moare motorul in rampe sau in serpentine urcând, in depășiri, în oraș sau pe drum drept nu moare. Doar in urcare îmi taie accelerația și moare motorul, pun contactul și pornește fără probleme.
Pe vcds nu am găsit nici o eroare, am schimbat bujii, bobina, pompa benzina și filtru combustibil.
M-am gândit la MAP sau la lambda dar as vrea și alte păreri.
