marianos
Localitate: Arges
baterie pentru 1,6 16 v cod motor BCB
17 Dec 2017, 15:19
Salutare tuturor , de cateva zile vad ca bateria a inceput sa dea semne de slabiciune , v-as intreba ce ati pus pe masinile voastre , marca , amperaj , dimensiuni , sa nu cumpar ceva ce nu se potriveste pe suport. Multumesc ptr ajutor.
Morky
Re: baterie pentru 1,6 16 v cod motor BCB
18 Dec 2017, 09:42
Salutare.
Weekendul asta am schimbat si eu bateria la masina cu aceeasi codificare de motor.
Am fost la baietii de la Rombat, au masurat amperajul la pornire, din 480 cat ar fi trebuit sa aiba la pornire, mai avea doar 110. Am pus una noua de la ei, ROMBAT Premier 65Ah 640A pe garantie 3 ani. De obicei cele cu marime de la 45 la 70 de Ah au cam aceeasi marime. Inainte aveam una de la BMW de 45Ah cu 480 si avea exact aceeasi marime ca actuala. Concret, o recunosti din ochi la marime daca o cumperi din magazin. Daca o cumperi de pe internet, cauti Latime 242 mm Adancime 175 mm Inaltime 190 mm
Seat Toledo 1M 1.6 16V BCB 2003
marianos
Localitate: Arges
26 Ian 2018, 13:12
Rombat Premier 60ah. Ieri a fost achiziționată 3 ani garanție 255 lei cu aia veche la schimb.Numai bine.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 18 vizitatori
