player89
faza lunga fara stingerea fazei scurte
14 Mar 2009, 00:52
salut..am si eu o intrebare..am un seat ibiza din 2001..1.4 60cp..de 1 an si jum..si abia azi..am observat ca faza lunga porneste odata cu inchiderea fazei scurte..la inceput nu am observat acest lucru..poate ca era faza lunga data mai jos..sau cine stie..dar am avut un mic accident cand am venit in romania,am schimbat un far..si mi-au dereglat faza lunga..si am fost sa o reglez..eii..de atunci nu prea mai vedeam bine..am schimba becurile..tot 55w dar nuantza alba..tampeniile alea "xenon"..din Real dar degeaba..si abia azi..am observat..ca se stinge faza scurta..si nu mai vad la 5m in fatza..iar faza lunga este prea ridica..de la orizon in sus..:-??..oare sa ma duc sa-mi regleze faza lunga iar..sa o dea mai jos..sau merge sa pornesc faza lunga impreuna cu faza scurta...ptr cei cu aceeasi masina..cand aveti faza lunga..dak apasati iar maneta ptr schimbatoare se aprinde si faza scurta?
Re: faza lunga fara stingerea fazei scurte
14 Mar 2009, 07:11
Este normal sa se stinga faza scurta daca treci pe faza lunga si farul este echipat cu bec H4.
Doar la claxon luminos raman ambele, intrucat este folosit perioade mici si nu exista riscul supraincalzirii becului.
La masinile echipate cu becuri separate nu se stinge faza scurta cand comuti pe lunga.
Daca ai probleme cu iluminatul soselei, cumpara un set de becuri de la reprezentanta, asa o sa fii sigur ca nu sunt contrafaceri.
Este foarte importanta pozitia filamentului in focarul oglinzii, chiar si 1mm diferenta fata de cel folosit de constructor, duce la o iluminare proarta.
Din experienta cu becurile H4, singurele care au mers pe mai multe masini unde a trebuit sa le schimb au fost phillips, aduse de un prieten din ungaria, cele luate din magazine erau turcesti si difereau vizibil, ca pozitionare a filamentelor in focar...
Si sa nu uit, este plin de mecanici care nu stiu sa foloseasca aparatul de reglat faruri, dar daca ai rabdare le poti regla si singur, vezi ca am postat undeva pe forum o schita in care este descrisa procedura si care da rezultate bune.
player89
14 Mar 2009, 12:31
salut..nu gasesc schita cu procedura..dak esti amabil sa ma ajuti..sau sa o pui din noi aici..ms
14 Mar 2009, 13:09
Costea.Razvan
16 Iul 2018, 17:42
Buna ziua Club.
Am si eu o problema/nelamurire.
Detin un Seat Ibiza 6L 2005 1.2 12v benzina. Atunci cand comut de pe faza scurta pe lunga, se stinge scurta. Mentionez ca e modelul cu doua oglinzi in far. Problema mea e ca faza lunga bate foarte departe(deaia e faza lunga Tongue ) dar vad doar mijlocul benzii de mers. Adica e foarte focalizata. In schimb faza scurta e perfecta, vad toata partea carosabila plus pe lateral. Ideea este ca daca tin de maneta de flash trasa, merg amandoua, iar tinuta de drum si iluminarea in fata e splendida.
Unde bat eu, si la voi, detinatorii de Ibitze e la fel? As putea face ceva ca in momentul in care aprind faza lunga sa ramana si faza scurta aprinsa? Ar dauna cu ceva treaba asta farului?
Toata stima si drumuri cat mai bune.
Seat Ibiza 6L 1.2 12v AZQ, 12.2005
