Stefan94
Seat ibiza 1.4 benzina probleme cu servo si abs-ul!!
12 Dec 2018, 17:42
Salut sunt nou pe grup mam inscris sperand ca o sa gasesc raspunsuri la niste probleme in legatura cu masina. Miam cumparat recent un seat ibiza 1.4 benzina si am doua probleme care nu imi dau pace si asi vrea sa stiu ce ar fi de facut.
Prima problema este atunci cand pornesc motorul si plec de pe loc de aude un ticait si cand pun frana parca ar freca metal pe metal si simt o trepidatie la peda dupa un timp mi se aprinde martorul de la abs-ul in bord si nu mai se aude nimic dar abs-ul presupun ca nu mai functioneaza.
Si a doua problema am descoperito ieri seara mergand cu masina mi sa aprins martorul cu volanul galben in bord si a inceput sa vireze greu mam uitat la uleiul de la servo si mi sa parut foarte negru sau nu am vazut bine pt ca era noapte.
In aceasta dim nu mai aveam nici un martor in bord si servo mergea din, nou.
Ceva idei despre cum asi putea rezolva aceaste probleme? Multumesc aticipat!
Re: Seat ibiza 1.4 benzina probleme cu servo si abs-ul!!
13 Dec 2018, 09:50
Un scan cu o interfata sa vezi ce erori ai stocate ai facut?
Pompa de servo este un consumator important, intai verifica bateria si conexiunile +, - si - de pe caroserie, vezi ca ai doua fire de - la caroserie, unu pleaca de pe motor si ajunge undeva sub baterie, altul pleaca de la baterie pe oala amortizorului.
Sa fie bine stranse si fara oxid, inclusiv in partea sertizata cablul trebuie sa fie fara oxid!
Ai pe capacul bateriei cateva sigurante lamelare prinse cu piulite, trebuie sa fie valide si bine stranse piulitele, la fel fara oxid ori urme de arsura.
Pentru frane verifica intai daca mai ai placute de frana pe fata si starea sabotilor pe spate.
Se mai intampla sa ramana frana de mana blocata si atunci ai eroare si auzi si un sunet in bord, adica piuie.
Oricum sfatul meu este sa te opresti la primul service si sa faci o revizie la frane. Un service autorizat RAR cu stand de test pentru frane nu la colt de strada intrucat sistemul de franare este un element vital al masinii.
Stefan94
13 Dec 2018, 15:47
Multumesc mult o sa merg cat mai curand la un service deocamdata nu o mai folosesc pana nu ii rezolv problememe... nu am facut pana acum nici un scan mi-au aparut probelemele de curand dar o sa ii fac... de curand am montat un swboofer pe masina si probabil ca am miscat ceva pe la baterie o sa verific lamelele si piulitele in caz ca sunt corodate o sa le curat
