mariusastrat
Re: Switch frana
07 Mai 2018, 13:46
La sw de frana nou nu se aprind stopurile deloc l am montat pe mașina și la supapa m am uitat că mi a zis cineva că eroare p0444 are legătură cu check engine
Re: Swicht frana
07 Mai 2018, 13:56
Acea eroare intradevar apare de la canistra de carbon, ori este terminata ori valva nu mai lucreaza, ori cand bagi benzina apesi pe tzumbaispilul ala micut si verde din gura de umplere care face ca dupa umplerea rezervorului sa permita si intrarea benzinei in canistra. Lucru util cand ai de mers mai mult si nu vrei sa alimentezi des. :) Dar cu dezavantajul ca poate apare acea eroare.
Eroarea de canistra NU aprinde martorul in bord si nu influenteaza functionarea motorului, decat poate pornirile la cald ori cand este cald afara. :)
Check engine apare pentru ca nu functioneaza franele si astya este o defectiune grava la care nu trebuie sa mai deplasezi masina.
Pune sw de frana nou corect in pozitie si scoate borna de la baterie cateva minute apoi repune-o si vezi daca tot nu functioneaza lampile.
mariusastrat
Re: Swicht frana
07 Mai 2018, 14:07
Care canistra de carbon că nu știu nu sunt mecanic pune o poze știu că te am stresat
mariusastrat
Re: Swicht frana
10 Mai 2018, 16:26
Hmmm până la urmă am rezolvat o cu stopurile pe frana de vina era swicht ul de frana am cumpărat unul original 60 de Ron dar era să l stric și pe asta important pt cei care nu se pricep când cumpărați un swicht de frana nu apăsați pe el înainte să l montați :))) că se poate strica
brawnie
Re: Swicht frana
21 Aug 2019, 15:33
Am pățit-o și eu cu switchul de la frana6. Mi-au rămas lămpile aprinse...Am comandat am switch pe producător și am pus mufa pe el fără să îl bag in locas..cum nu făcea nimic l-am dus înapoi și am comandat altul pe original...care nici el nu făcea nimic. Am zis că 2 switchuri să fie stricate mai greu și am fost la un atelier..l-au pus sus și tot nu funcționa, a mai mesterit ceva pe la el mecanicul (pus și interfața și șters eroare ce aparuse in bord: EPC + Check ) și am avut apoi stopuri...Nu a vrut să zică ce a făcut de a funcționat dar tind să cred că a avut legătură cu stergerea erorilor sau citisem undeva că trebuie învățat switchul cursa pedalei....
Silence
Re: Swicht frana
11 Sep 2019, 08:44
Cum sa invete un buton simplu cursa pedalei? nu e senzor cred, eu am avut o eroare care coincidea cu switchul de frana conform youtube si alte forumuri. Dupa un drum CT -Olimp la intoarcere bara la bara 5 km deci franari si curse incomplete nenumarate m-am trezit cu EPC si Check engine aprins din senin dar masina mergea normal fara probleme, ajuns acasa oprit motorul, repornit a disparut EPC ramas doar check engine. Pus interfata sa vad ce cauzeaza asta eroare de la switch de frana intermitent, sters eroare si merg de 2 luni fara sa mai fi aparut macar o data. Din cate stiu acel switch comanda doar aprinderea becurilor de frana, nu ca nu ar functiona frana sau ceva. Similar am avut la mansalier nu se aprindea deloc becul. Inlocuit comutator cu altul de la vemo 35 de lei si pus cum trebuie are o saiba acolo pe post de distantier si yupii am si lumina noaptea cand dau cu spatele mereu inainte mergea doar daca zdruncinam un pic masina gen o groapa bordura etc. :))
:drive :tongue Bucurate de fiecare zi din viata ta ca si cand ar fi ultima...
Re: Swicht frana
17 Dec 2019, 17:41
Cam are dreptate cu sw de frana...
Cand il cumperi este intr-o poztie intermediara, nici on nici off :) trebuie sa il introduci in locas si sa elimerezi pedala de frana pe el.
Se si aude un clik cand il apasa si abia atunci va functiona corect.
Si da, are dublu rol, pe langa aprinderea lampilor de frana transmite catre ECU informatia ca ai franat si satana aia de ECU va taia gazul :D :D Deci ciuciu drift! :) :)
Lampile in bord se aprind pentru a te avertiza ca un sistem vital, lampile de frana nu se aprind si trebuie sa remediezi problema pentru a continua drumul. Asta daca nu vrei sa te trezesti cu cel din spate peste tine. Ca daca este un tir si munceste isu o ora sa te scoata dintre fiare de pomana dai vina pe el ca nu a pastrat distanta, cand vina este a ta, nu ai avut lampi pe frana!
:hi :cheers
valixstefan26
Re: Swicht frana
11 Mai 2020, 15:07
Salut. Am un ibiza 1.9 tdi 2003, mi se aprindea martorul de la bujii intermitent, si nu mi se mai aprindeau stopurile de frana. Am luat un alt switch, l am montat si acum stau incontinuu aprinse, si martorul inca este intermitent. Ce sa fac?
Re: Swicht frana
11 Mai 2020, 15:12
O scanare, te ajuta mult.
Re: Swicht frana
11 Mai 2020, 18:19
Nu a fost montat bine, posibil sa se fi rupt ceva in el.
Impinge cu mana butonelul central si vezi daca se sting becurile.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 24 vizitatori
