mariusastrat
check engine
29 Apr 2018, 11:21
Buna ziua am si eu o problema la un seat ibiza din 2002 6L 1.2 benzina 12 v mi sa sticat swicht de frana si mi sa aprins EPC ul in bord prima data nu am stiut ca e de la swicht si am schimbat sigurantele care tine de luminile de frana dupa care becurile unele erau arse altele prea invechite si degeaba pana la urma am aflat ca de vina este swicht ul de frana cod originale 3B0 945 511A la scurt timp mi sa aprins si check engine deci doi martori aprinsi in bord tin sa mentionez ca nu am pus alt swicht pe masina ca nu am mai gasit decat aftermarket si nu sunt bune merg fara swicht ul de frana pe masina am cumparat o interfata pentru diagnoza obd2 le am sters pe amdoua dar imi apare mereu check engine in bord cu culoare galbena cand sterg eoarea cu diagnoza imi arata un cod p0444 a mai intampinat cineva problema asta mi se aprinde check engine probabil ca nu am pus swicht ul de frana pe masina la loc cineva mi a spus ca este vorba de o siguranta? este adevarat ? va multumesc o zi buna
Re: check engine
29 Apr 2018, 19:57
mariusastrat
Re: check engine
29 Apr 2018, 20:27
pai si care ar fi siguranta mai exact daca nu te superi
Re: check engine
30 Apr 2018, 08:22
De unde sa stiu? Masoara si supapa respectiva, se poate si verifica daca chiar functioneaza. La fel, daca nu stii care e siguranta, masori prezenta tensiunii pe firele supapei, doar ca trebuie sa stai cu testerul pe ea mai multa vreme din cauza ca e activata cu intermitente.
mariusastrat
Re: check engine
30 Apr 2018, 09:04
Care supapa ?
Re: check engine
30 Apr 2018, 14:15
Tu ai citit linkul postat de mine?
mariusastrat
Re: check engine
30 Apr 2018, 14:59
Am citi dar nu știu care este supapa
Re: check engine
30 Apr 2018, 19:10
In stanga motorului ai canistra de carbon. Are o supapa pe ea, in care intra 2 fire. In mod normal, daca supapa e buna, ea trebuie sa tacane in reprize, dupa cum e comandata de ECU. La ea se refera faultul al doilea pe care il ai.
mariusastrat
Re: check engine
30 Apr 2018, 20:32
A gt ms mult o sa verific mâine
mariusastrat
Re: check engine
01 Mai 2018, 12:43
Asta e supapa
mariusastrat
Re: check engine
01 Mai 2018, 12:43
mariusastrat
Re: check engine
01 Mai 2018, 12:44
Am scos mufa și am băgat o la loc nu se aude nimic sau nu am auzit eu din cauza motorului am pus urechea lana ia
Re: check engine
01 Mai 2018, 19:41
Masoara rezistenta ei cu un ohmmetru dupa ce scoti mufa. Poti masura si daca apare tensiune pe mufa ei. La fel, poti incerca si daca functioneaza, dand 12V cu 2 fire pe pinii ei.
mariusastrat
Re: check engine
01 Mai 2018, 21:53
Ok așa am sa fac
Ionut giov
Re: check engine
02 Mai 2018, 13:32
Salut ai rezolvat problema. Am și eu o problema asemănătoare dar la mine codul de eroare este p0441
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 9 vizitatori
