AB_Bogdan
Adaptor anvelopa
11 Mar 2018, 10:04
Pe roțile de vara am un alt ventil. Am pierdut acel adaptor. Stie cineva cum se numeste sau de unde-l pot cumpara?
Si mai am o intrebare. Am scăpat șuruburi in usa cand am vrut să-i desfac butucul/mânerul. Cum il pot scoate?
Ultima oară modificat 11 Mar 2018, 12:16 de către dany19940, modificat 1 dată în total.
Motiv: Mai verificati ce scrieti inainte sa postati!
Re: Adaptor anvelopa
12 Mar 2018, 09:27
Trebuie sa desfaci capitonajul de plastic din interior si apoi sa vezi daca il poti extrage prin una din gauri cu un magnet ori va trebui sa desfaci placa de tabla ce tine macaraua.
AB_Bogdan
12 Mar 2018, 19:09
BALTAZAR2003 scrie:
Cum pot desface placa de tabla? Imi poti trimite un tutorial video in orice limba? N am nici idee cum sa caut.. se aude și foarte urat acolo si nu stiu cum se numeste sa pot pune buticul inapoi
12 Mar 2018, 21:54
Ce e ala "butic"? Din cate stiu eu e un magazin de cartier, care vinde cam de toate. Nu cred ca in portiera ta ai un "butic" de la care ai pierdut un surub. Aaaa, ai vrut sa spui "butuc", cum dealtfel am si modificat in primul post, dar nu ai vazut asta. Vorbim romaneste sau nu?
AB_Bogdan
13 Mar 2018, 15:49
dany19940 scrie:
Domnule moderator ai idee sa ma ajuți sau sa te legi de o mică greșeală?
PS: autocorectorul
13 Mar 2018, 16:35
Corecteaza autocorectorul. Sau nu stii sa-l dezactivezi? Si nu ma leg de o mica greseala, ci ma leg de aceeasi greseala de 2 ori (pe prima o corectasem deja). Nu ma "leg" de nimeni daca nu trebuie. Uneori imi pare rau ca totusi incerc sa nu intru in trivialitati.
Sa desfaci o fata de usa se gasesc tutoriale cate vrei pe youtube, numai sa vrei sa cauti.
Iar cu adaptorul...da jos inca unul si mergi la un magazin de piese auto. Daca piesa nu este OEM, atunci ai o problema. Cu gasitul ei.
PS: Ia uite aici: https://youtu.be/lBuySYH6yNE
Si apoi poti urma https://youtu.be/tTGSrM3VPwk
Este aproape identic cu Ibiza.
