BikermanRO scrie:Aceeași problemă am avut vara trecută în concediu. Martor ABS intermitent, martin frâna de mână aprins, ABS-ul nu mai funcționa (frâna ca Dacia 1310 cu blocare roți). Când m-am întors acasă am pus-o pe tester și am descoperit că siguranța de ABS era arsă (este una din siguranțele în formă de 8 de pe baterie). Am înlocuit-o și s-a rezolvat. Am înțeles că aceeași eroare poate să apară și dacă este rupt cablul de ABS de la roată.
Hm...aceeasi problema o am si eu. De cand mi-a fost masina lovita in parcare, la 24 h dupa din senin cand am coborat pe un drum de beton cam accidentat s-au aprins ABS+ESP+frana de mana si insotit de avertismentul sonor aferent. Am crezut ca este una din sigurante de la ABS de la baterie insa le-am verificat vizual si par a fi in regula.
Sa inteleg ca ar fi cablul de ABS de la roata? Ce e ciudat ca atunci cand am eroarea asta si plec din parcare si cobor o rampa usor la un moment dat erorile dispar si simt in pedala cum "tine" si ulterior sunetul specific de activare ABS si dispar erorile. Cu alte cuvinte sistemul ABS+ESP isi revine.
As dori sa verific daca acel cablu de la roata de ABS este rupt. Cum pot verifica asta? Mentionez ca am si scut metalic.
Ibiza 1,4-16 V, benzina 101 cp, albastru, 2003
