Krondet
Localitate: Galati
Re: Zgomot la viraj ( TANC / CLANC ) - probleme caseta directie
13 Mar 2014, 16:59
de anul trecut (primavara) pana acu, se manifesta o vaga vibratie si barait la intoarcerea volanului (indiferent de sens)...de vreo 3-4 luni, a aparut si cu Tanc/Clanc :cry merg la serviceiar diagnosticul : flansa+amortizor dreapta...arc rupt stanga :cry chiar la flansa + amortizor.
asa ca, am schimbat la stanga arcu cu celelalte (cost 300 lei), urmand ca sapt viitoare sa schimb flansa +amortizor (eventual, si arc-daca se impune) la dreapta...
dar, ridicata fiind pe elevator, mi-a semnalat mecanicul ca bieletele verticate (ma exprim corect?!?) cam vibreaza - au joc.
Daca ai vointa, poti sa muti si muntii din loc. Daca ai creier, ii lasi acolo, ca nu te deranjeaza.
szintyjanos
Localitate: com. Giroc
Re: Zgomot de arc la viraj ( TANC / CLANC )
28 Mai 2014, 11:40
bgd_b92 scrie:
.... Zgomotul si trosniturile se aud de jos din capatul rotilor ( nu sunt capetele de planetara, am schimbat). Cand fac joc in volan se aud batai cu motorul ....
Salut
Am aceleasi simptome ca si bgd: la miscarea volanului cu motorul oprit se aud acele batai enervente si nu am idee de unde ar fi. Aceleasi simptome, cand cobor sau urc peste o denivelare la viteza mica. Am schimbat tot ce inseamna bucse si capeti de bara, s-a emeliorat putin problema, dar nu a disparut. La viraje stg/dr nu am probleme doar atunci cand pisc putin din frana respectiv la coborare/urcare borduri/denivelari.
Nu cred sa fie din cap planetara, as presupune ca e de la flansa amortizor, dar atunci s-ar auzi si in timpul mersului la viteze mai mari, la trecerea peste denivelari, deoarece l-am schimbat si pe acesta anul trecut.
Chiar nu reusim sa gasim aceasta problema?!
iAmRuSu
28 Mai 2014, 11:43
Eu am fost la service-ul unde merg de obicei cu Ibiza si mi-au spus ca ar fi rulmentii de la flansele de amortizor sau am mai gasit pe unele site-uri "suport sarcina amortizor" .
Eu m-am obisnuit oarecum cu acest sunet, la mine cel mai rau se aude cand sunt pe loc cu masina si incerc sa parchez sau sa intorc, in mers nu sunt probleme.
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S Deep Pearl Bronze / Stock
Saab 900NG 2.0 Turbo / Negru / Stock(SOLD)
Seat Ibiza 6L 1.2 12v BXV / Argintie / Stock(SOLD)
28 Mai 2014, 11:50
E perfect normal sa se auda acele batai cu motorul oprit si cand faci joc la volan ;
Eu am schimbat absolut tot..au mai ramas capetele de planetara spre cutie ; mai mult ca sigur la mine alea erau pt ca si cele spre roata au avut joc si au necesitat schimbare ; am verificat si caseta de directie, schimbat flanse + rulmenti, arcuri, cap planetara, bielete, bucsi bara stabilizatoare, iar capetele de bara, bucsile la bascula si pivotii erau in stare perfecta ; daca sunt flansele cu rulment stricate se aud niste trosnituri din partea de sus si la viraj pe loc, sunt usor de identificat ; cu capota deschisa se aud fara probleme ;
szintyjanos
28 Mai 2014, 12:38
Problema e doar ca atunci cand acesti rulmenti sunt dusi se aude un zgomot si in mers pe drumurile din Romania, plini de gropi (stiu, pentru ca am patit deja si l-am si schimbat deja anul trecut sau acum 2 ani). Ok, atunci o alta intrebare: daca-i schimb, mai trebuie sa fac unghiul de fuga?! Acum a fost facut, deoarece am schimbat bieleta+cap de bara, bieleta antiruliu, etc.?!
28 Mai 2014, 14:12
Nu are treaba unghiul de fuga cu flansele si rulmentii ;
George24
11 Feb 2018, 18:32
Am citit tot acest topic, problema mea pare in anumite locuri similare cu cele descrie aici dar este putin diferita.
Apare doar cand virez maxim dreapta, iar inainte de a ajunge la capatul cursei se aude un zgomot metalic(ca o sarma care pocneste de 3 ori) de la roata stanga.
Apropiat fiind de roata, este foarte ascutit, mentionez ca testul l-am facut cu motorul pornit si stand pe loc.
M-am gandit initial ca poate este tabla din spatele discului de frana care atinge ceva, dar suna ca o un trosnis, o descarcare.nu am jos in volan, nu am batai la plecarea de pe loc mai tare si virat, doar acest simplu zgomot metalic.
Incerc sa atasez filmuletul.(zgomotul este cel care incepe de la mijlocul video-ului - https://vimeo.com/255265727 ).
Multumesc anticipat.
O seara placuta
Alex_Coco
26 Feb 2018, 17:06
Acelasi zgomot il am si eu George24. Pana acum nici un mecanic nu mi-a putut da un raspuns concret. Nu o sa schimb nimic la ea pana nu ma lasa de tot sau ce-as putea face ar fi sa ma duc la reprezentanta, poate imi pot oferi ei un raspuns, dar e cam scump.
Xtrabadx
30 Mar 2018, 22:36
Salutare, aceeasi situatie si la mine, am schimbat tot, am fost in service de 8 ori pana acum, am schimbat toate bucsele, flanse si rulmenti, bielete. Nu reusesc sa gasesc de unde provine sunetul insa cred ca de vina este directia...
Alex_Coco
13 Apr 2018, 13:19
Am avut si eu acest zgomot, dar doar cand viram stanga. Mecanicul la care am fost mi-a schimbat gratis ceva la bara de torsiune (daca tin eu bine minte cum a zis)
Cata85
30 Dec 2019, 23:37
Buna băieti.am citit msg voastre despre troncanituri si bătăi.am cam de o luna si eu un ibiza 1.4tdi,la inceput se auzea f putin dar acum s-a accentuat bataile pe partea dreapta in denivelari si gropi,si culmea in ultimele 2 saptamani mi-a uzat cauciucul interior aproape pana la sarma!Sa fie oare flansa si rulmentul de la amortizor??se aude si pe partea stanga,dar nu asa tare!se simte ca este un joc in plan vertical zic eu pe ambele parti.un raspuns va rog dc cunoaște cineva....sau a-ti mai întâlnit asa ceva
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 16 vizitatori
