alyjank725
ibiza 6L, 1,2, BXV, 2008 revizie la 60.000
20 Aug 2018, 16:12
Buna ziua.
Dețin o ibiza 1,2, 2008, motor BXV din anul 2010 (achiziționată de la o reprezentanță din Pitești, având la bord 9.200 km). De când am achiziționat mașina nu am schimbat decât consumabilele(ulei, filtre(ulei,aer,polen, benzină- în fiecare an), placuțe frană,discuri față schimbate în 2013, bucșe brat fată,bieletă antiruliu). Am are la bord 67.445 km.
Astăzi 20.08.2018 am schimbat uleiu și filtrele( toate).Ce sfat î-mi puteți da pentru o revizie bună. Am înțeles că distribuția este pe lanț.
Mașinuța merge super bine, nu se aud bătăi la motor, nu am probleme cu consumul dar vreau să-mi fac revizia cum trebuie. Nu sunt specialist și nu mă pricep.
Ce pot schimba în mare la kilometrii pe care-i are. O să mă duc cu ea la un service auto dar î-mi este teamă să nu-mi spună să schimb altceva cea ce nu trebuie.
CU DEOSEBIT RESPECT
Jan PREDOIU
Andrei53
Re: ibiza 6L, 1,2, BXV, 2008 revizie la 60.000
21 Aug 2018, 13:12
BXV sau BXW? Te intreb pentru ca eu detin o Ibiza 1.4, 2008, motor BXW, dar distributia este pe curea.
O am de 2 ani si in 3 revizii am schimbat doar ulei si filtre. Urmeaza azi schimbul de lichid de frana. Tot anul asta, mai spre iarna, trebuie si distributia schimbata (cea pe curea se schimba la 4 ani sau 60.000 km, primul schimb insa se face la 90.000 daca tin bine minte).
Teoretic, mai trebuie verificate bujiile dupa fiecare 60.000 km, dar daca spui ca nu ai probleme cu nimic, le poti lasa asa. Oricum iti apare eroare in bord cand ai probleme cu ele. Mai cere o verificare a lichidului de frana. Se testeaza foarte usor cu un aparat care indica gradul de apa continut de acesta (cand e nou, procentul de apa este de 0%, dar cu timpul se acumuleaza umiditate in lichid si afecteaza eficienta franarii + corodarea instalatiei). In carte scrie ca trebuie schimbat la fiecare 2 ani, dar il poti folosi si 3, maxim 4 ani daca este in regula. Tie ar fi trebuit sa ti-l schimbe odata cu inlocuirea discurilor si placutelor, dar deja au trecut 5 ani de atunci.
Tot la orice service se testeaza si antigelul (cantitate de antigel din borcan + temperatura minima la care poate ajunge fara sa inghete).
Dingo
21 Aug 2018, 19:28
Scuze ca intervin,
@Andrei53: Spuneai mai sus ca daca ai probleme cu bujiile, iti apare eroare in bord, am o curiozitate, la BXW ce martor de bord iti arata ca ai o problema la bujii?
Te intreb pt ca nu am mai auzit de chestia asta la 6L pe benzina... :wink:
Andrei53
21 Aug 2018, 22:55
@Dingo: Nu apare?! :? bine de stiut, in caz de vreo problema sa nu astept martorul din bord :D
