IMS Black
Localitate: Braila
Miros urat cu AC pornit !
12 Iul 2018, 09:05
Salutare, nu stiu cati dintre voi ati intalnit ca atunci cand dai drumul la AC sa vina un miros urat de mucegai asa . Patesc asta doar cand m-ai deschid AC ul , ventilatia fiind pornita . Filtrul de aer este schimbat si tot asa face. Ce as putea sa fac ? Multumesc !
Seat Leon 1P+ - 1.6 TDI ( 105HP Stock )
Re: Miros urat cu AC pornit !
12 Iul 2018, 10:22
Igienizare sistem de climatizare. Doar cu solutie lichida, in aparata cu ultrasunete. Nu folosi mizeriile alea de sprayuri pe care le gasesti in magazine.
Mergi la un atelier specializat. Daca a inceput sa miroase tare s-ar putea sa fie nevoie de doua sesiuni de igienizare.
andrei.ghitiu
27 Iul 2018, 11:01
Problema asta am avut-o si eu, am facut si igienizare cu aparat cu ozon, si spray cu spuma, am schimbat si filtrul de polen, dar degeaba, mirosul persista. Din vorba in vorba am aflat varianta cu baton de sulf(ce se foloseste pentru vin).In primul rand trebuie scos filtrul de polen, si pus capacul la loc, apoi am aprins un baton de sulf intr-un recipient de tabla ce l-am asezat pe o caramida la picioarele locului din dreapta. Am pornit Clima la maxim, pe recirculare, setata sa scoata aer pe toate gurile, si am lasat masina cu toate geamurile inchise, pana s-a consumat batonul, aproximativ 10-15 min.Scoti recipientul din masina apoi lasi 10 min. clima sa mearga, cu toate usile deschise, dupa cele 10 minute am lasat doar ventilatie, pe caldura, pentru a se usca instalatia.
Mare atentie sa nu inhalezi fumul sau sa intre in contact cu ochii.
Dupa aceasta procedura cam 2 zile se simte putin un miros de sulf in masina, insa acesta dispare si scapi si de bacterii si mirosuri neplacute.
Iar acum cand folosesc clima, inainte sa ajung la destinatia cam cu 5 minute, o opresc si las doar ventilatia pornita, pentru a usca instalatia.
Succes!!
27 Iul 2018, 12:04
E si asta o solutie, insa suntem in 2018, nu in 1850. Risti sa dai foc la masina pentru cateva sute de lei? Plus ca oxizii de sulf sunt iritanti pt sistemul respirator...
Doua sesiuni de igienizare profi si scapi de miros.
