Chirita Sorin
Localitate: Alba Iulia
Re: Red/black Arona FR 1.0 TSI, DSG7
12 Noi 2018, 09:05
Am sa ma uit , alegerea am facut-o cu cei de la BOSCH Car service, a luat datele din CIV si au cautat. E posibil sa fi retinut eu gresit.
SEAT ARONA 1.5 TSI EVO FR, 150 CP/250Nm , cylinder on demand.
Ex SEAT TOLEDO 1.2 TSI 2014 110 CP/175Nm
Ex SEAT TOLEDO 1.9 TDI 2002 90 CP
Ex SEAT TOLEDO 1.9 TDI 1996 90CP
Chirita Sorin
13 Noi 2018, 14:33
Am verificat, dimensiunile sunt cele spuse de mine, 205/55/16, am vrut sa atasez poza dar a aparut o eroare la incarcare si nu ma lasa.
cowboy
13 Noi 2018, 16:18
Dar anvelopele de vara ce dimensiunea au avut la tine? Banuiesc ca erau pe 17", dar ce coordonate?
Seat Leon 5F ST FR 184CP DSG6
Seat Arona FR 1.0TSI DSG7
Seat Leon 1P 1.9TDI
Chirita Sorin
14 Noi 2018, 08:55
Salutare.
Da , aceleasi coordonade dar cu 17", 205/55/17.
Intrebare : ai primit notificarea de rechemare in service pt centura de siguranta , spate , stanga ?
Mirciuliqa
Localitate: Bucuresti, Metalurgiei
14 Noi 2018, 18:24
E cam mare diferenta in diametru intre rotile de vara si cele de iarna. 2.5 cm e cam mult. O sa ai diferenta in masurarea vitezei.
CUPRA LEON 2022 1.5 eTSI - B 293 EGO
SEAT Leon 5F FR 2018 1.8 TSI - B 293 MIC
EX - SEAT Leon 1P FR 2008 2.0 TDI
EX - SEAT Leon 5F 2013 1.6 TDI - IF 16 EGO
EX - SEAT Leon 1M 2003 1.8 20V - IL 03 BDA
EX - VOLKSWAGEN Passat B6 2006 1.9 TDI - B 48 MMT
Chirita Sorin
15 Noi 2018, 09:48
Adica fiind diametrul mai mic viteza reala, nu cea masurata, va fi mai mica decat ce indica turometrul , nu ? Pt ca masina a venit din fabrica cu 17", viteza reala va fi cea de pe 17".
cowboy
16 Noi 2018, 18:22
Ciudat tare...si a mea tot cu 205/55 R17 a venit din fabrica. Iar variantele alternative sunt 205/60 R16 sau 215/45 R18..
Da, am primit acea notificare, dar nu am facut inca nimic. Am vorbit la reprezentanta si a ramas sa ma cheme ei cand or sa le vina piesa respectiva ce trebuie schimbata. Pana atunci au recomandat sa nu folosesc locul din mijloc. Oricum nu-l foloseam :D
Seat Leon 1P 1.9TDI
cowboy
16 Noi 2018, 18:35
Astazi am dat nas in nas si cu o prima eroare si s-a aprins si martorul EPC (luni mergem la tester). Masina de mers merge ok, nici o problema. E ceva banal mai mult ca sigur. Am mai avut asa ceva cand aveam Fabia; era o problema de un mic contact imperfect la o bobina de inductie.
Seat Leon 1P 1.9TDI
Chirita Sorin
19 Noi 2018, 09:38
Ai incercat cu butonul on/off de pe touchscreen ? Se reseteaza sistemul. Ok, start-stop nu se activeaza decat dupa ce masina functioneaza la parametri , adica temp ulei, apa inclusiv temperatura din interiorul masinii la valoarea pe care ai fixat-o pe clima. Am intrat in meniul start-stop si am vazut acolo toate conditiile ce trebuiesc a fi indeplinite pt ca sist start-stop sa functioneze. Eram intrigat ca la pornire aparea mesajul ca sitemul start-stop nu e activ.
cowboy
19 Noi 2018, 16:33
Da, s-a stins eroarea, dar am fost totusi cu ea azi la tester. Apare inregistrarea; au zis ca masina functioneaza in parametrii si ca probabil a fost ceva ocazional datorat..calitatii carburantului :D A ramas sa urmarim
Seat Leon 1P 1.9TDI
Chirita Sorin
20 Noi 2018, 10:04
Ok, sa vedem cum se comporta iarna. Ne mai auzim !:D
Chirita Sorin
28 Dec 2018, 10:20
An nou fericit si toti km fara necazuri ! La multi ani !
cowboy
05 Feb 2019, 00:01
La multi ani! N-am mai scris de ceva vreme pe aici.
Dar masina nu a inceput anul tocmai bine. Azi a fost prinsa la mijloc intr-un carambol din care a iesit cam sifonata. Masina din fata avea carlig si odata proiectata in ala..s-a dus grila fata cu tot cu Front Assist-ul. In spate a fost lovita destul de tare dar bara a revenit la forma. O sa vad ce e dupa ea cand o vom da jos.
Seat Leon 1P 1.9TDI
Chirita Sorin
05 Feb 2019, 09:17
Ah, imi pare rau, din pacate si eu am avut un episod similar la Toledo , in 2014, abia il luasem si m-a pocnit in spate un dement de 22 de ani la semafor , bara din spate a preluat socul , alceva nimic , doar numar indoit, ai sa vezi ca dupa ce dai bara jos urechiusele de prindere sunt terminate, se schimba bara cu totul, nu se poate repara, asa am stabillit si eu cu asiguratorul. La fel si bara din fata cu frontasist-ul.Bine ca nu e altceva mai grav. Asta e , masina e supusa riscului, la fiecare spalare mai gasesc cate o zgarietura. Acum nu stiu cum o sa faci cu reparatia , masina fiind in leasing.
Ok, uita repede episodul si… tot inainte , ca pionierii !!!
A mai postat o domnisoara care asteapta din noiembrie o masina exact ca ta, doar jentile sunt de 18, cred ca in primavara o sa o aiba , e foarte nerabdatoare, cred si eu !
cowboy
05 Feb 2019, 23:26
A fost cu politie..pentru ca cel care a lovit din spate a facut imediat dreapta pe o straduta si dus a fost..O vom face pe Casco; vineri merge la constatare.
Chiar sunt curios daca o sa schimbe toata bara fata sau doar partea de grila si front assist-ul. La fel si in spate: sa vedem daca schimba toata bara sau difuzorul acela gri/negru. Totusi ma uitam la fagurele ala din fata...este extrem de fragil. Foarte subtire materialul ala.
Da, am vazut ca vom mai avea o Arona in cerc :) Sunt convins ca d-soara nu va regreta alegerea facuta.
Seat Leon 1P 1.9TDI
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 17 vizitatori
