  • 2
  • 3
  • 4
Re: Leon 5F - Update harti navigatie
30 Mar 2018, 11:57
MQB Coding pe facebook, face upgradeuri de genul foarte des, dar nu va fi ieftin. Sau vorbeste cu Cosmin daca te poate rezolva, dar atentie, fa thread separat, aico e doar pt update harti.
sorin1000
25 Mai 2018, 23:05
Ceao
Am un Seat Leon 1.4 TSI 150 cp (12/2014) si intampin probleme la update harti!Versiunea ce o am eu la navi este:Seat Navigation AT Europa V6 (5F0919866K 0045 ECE 2015).Mi se spune de catre diversi ca nu pot face update,motivele fiind diverse!Nu prea am inteles studiind topicul ce inseamna MapCare si cum i-mi dau seama daca am sau nu.Ce as putea face?Multumesc pentru un eventual ajutor.
sebastalian
Localitate: Manchester/Brasov
26 Iun 2018, 15:34
Update la ultima harta 6P0.919.866AF (1030) ECE1 2018/2019
link: http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/Dis ... 18_1030.7z
Seat Leon FR 2016 1.4 TSI 150CP Red Emocion http://clubseat.eu/viewtopic.php?f=206&t=23089
Seat Ibiza Sport Rider 2008 1,4 86CP Red Emocion
Seat Leon 2.0 TDI
26 Iun 2018, 20:01
Buna ziua,
Am achizitionat recent un seat leon fabricat in 2014, motor 2.0 Tdi, 150 CP care este dotat din fabrica cu sistem de navigatie. Din pacate ambele slot-uri de sd card din bord sunt goale iar la apasarea butonului de navigatie primesc raspuns sa introduc card cu informatii/date.
As aprecia foarte mult ajutorul dvs. pentru a imi putea folosi sistemul de navigatie ( daca se poate inclusiv pe Romania ). In rest masina este super ok, sunt foarte multumit. Atasez poze cu unitatea din bord si cu ecranul care genereaza mesajul mentionat anterior.
Va multumesc frumos anticipat.
Seara buna!
Imagine.Imagine
sebastalian
29 Iun 2018, 11:19
Seat Leon 2.0 TDI
29 Iun 2018, 21:54
Multumesc pentru raspuns. Am cautat in cartea masinii si din pacate nu am reusit sa aflu ce versiune de navigatie am (6p sau 5f). Aveti idee cum as putea sa aflu? Referitor la harti cei de la reprezentanta Seat m-au sfatuit sa imi descarc hartile de pe un site pe un sd-card si sa incerc asa. Este posibil sa functioneze?
Multumesc frumos pentru ajutor!
manau
ClubSEAT Team
Localitate: Bucuresti - Iasi - Brasov
04 Iul 2018, 22:05
Up-to-date navigation maps for your SEAT Navi System
How to identify navi version:
There are two different SEAT LEON Navigation system versions, which are externally identical. If you already know which version you have, select it from the left menu. If you want to check it, please follow these steps:
Press the “NAV” Button.
Confirm the “Setup” > “Version information” selection on the display.
Check the first text line in "Version information" with the following images:
If the first three digits are 5F0, your system version is the "Navi System - 5F0".
If the first three digits are 6P0, your system version is the "Navi System - 6P0".
On the other hand, if your system has built-in hard drive, and the first three digits are not 5F0 or 6P0, your system version is the "Navi System Plus".
Muschi german cu sange latin.
sorin1000
24 Oct 2018, 03:35
@Seat Leon 2.0 TDI
Daca nu ai SD-ul original Seat,cel care este asociat cu masina ta,nu are rost sa incerci nimic!Nu va merge!
ORICE SD card nou cu navigatia de la Seat trebuie asociat (online cu Seat!) masinii tale.Chestia asta se poate face DOAR la reprezentanta Seat,cost cam 20 euro.
Daca nu ai Map Care din fabrica pe masina nu poti sa-l instalezi dupa aceea!Map Care ar permite sa faci update la harti online de cateva ori,apoi...gata!
Nu poti copia hartile,chiar originale sa fie ,pe un SD si sa incerci sa le pui la tine pe navi...Nu va merge!Cei de la Seat care ti-au spus asa ceva sunt foarte slab pregatiti daca ti-au sugerat asa ceva!
Am trecut prin tot ca....tul asta si eu!Din pacate nu am gasit un ajutor real in Romania.Am rezolvat toate aceste probleme in urma unui telefon de cateva minute in...Germania!Unica varianta de update pentru mine a fost achizitia din Germania a ultimului sd card cu hartile actualizate ,cost 170 euro.Eu aveam hartile din 2015,acum le am pe cele din 2018...In Romania ma costa acelasi lucru cam cu 100 de euro mai mult si nu puteau sa-mi garanteze ca-mi va ajunge sd-ul nou in maxim 2 saptamani.Din Germania l-am avut acasa in Timisoara in 6 zile!!!
st33lman
25 Oct 2018, 14:39
Salut tuturor,
Sunt posesor nou de Seat Leon 1.6 diesel, model 2013. Am urmatoarea problema: navigatia mea "nu vorbeste" si nici nu ma ghideaza, doar pe display-ul mic dintre ceasurile din bord imi apar ghidajele stanga, dreapta, etc... Mentionez ca versiunea hartilor de pe cardul sd este din 2014. Ceva idei de rezolvare ? Multumesc
25 Oct 2018, 15:46
dupa ce stabilesti destinatia banuiesc ca te pune sa alegi ruta si apoi iti arata linia ce trebuie sa o urmaresti, corect?
daca vrei sa iti arate aceleasi ghidaje ca pe ecranul mic, trebuie sa activezi meniul mic si iti apar pe stanga
pt faptul ca nu vorbeste vezi la sunet la volumul navigatiei, sau in momentul in care trebuie sa iei curba ridica volumul din tasta de pe volum (in momentul in care ai primi indicatiile)
st33lman
25 Oct 2018, 16:02
Am reusit, multumesc.....era oprit volumul din setarile audio. Acum, ca tot am citit pe forum, pot sa fac update la harti ? nu stiu ce e "map care", si daca masina mea are sau nu....multumesc anticipat
25 Oct 2018, 20:24
Poti sa incerci, dar neaparat sa faci backup complet. Daca nu merge, pui la loc si aia e. Am incercat la Manu acum ceva timp si am pus la loc originalul, nu avea mapcare.
r@d00
09 Noi 2018, 17:16
Dupa ce ati folosit mai multa vreme Waze / Google Maps ce parere aveti, merita Mapcare?
Intreb pentru ca mi-am facut configuratia fara Mapcare, in ideea ca voi folosi Waze, Google Maps sau Sygic, pe care il am cu licenta. Si m-am mai gandit ca oricum, dupa 3 ani tot acolo ajungi, adica fara update-uri.
Intre timp am inceput sa am dubii ca poate era mai bine sa comand totusi si Mapcare...
09 Noi 2018, 17:44
Eu am luat Mapcare si nu am facut niciun update deocamdata.
Devin din ce in ce mai dependent de waze.
10 Noi 2018, 02:12
Roger, pt noi la cupre Mapcare a fost inclus, nu am avut-o ca optiune separata pt care sa platim. La FRul din 2014 am platit extra ca sa o am. Recunosc ca nici eu nu mai folosesc navigatia masinii, waze e baza in fiecare zi. Are si aia nativa rutare dinamica, dar e prin tmc si nu chiar in real time, tehnologie cam primitiva in ziua de azi.
  • 2
  • 3
  • 4
