RD-Woo
Re: Retrofits & upgrades / adaptari VCDS pt.Leon 1P / Altea 5P
07 Iul 2017, 08:56
,,, pe Leon nu se poate activa detectorul de oboseala ???
In principiu se poate orice.
Soft-ul respectiv "Driver Alert System (DAS) sau Mudigkeitserkennung (MKE)" cunoscut si ca "rest assist / fatigue detection"
interpreteaza informatii transmise de directie si in functie de modul in care se fac corectii ale volanului, coroborate cu cele ale acceleratiei te atentioneaza.
insa pt activare este necesar CAN-gateway din seria highline cu versiune PR-EM1 (7N0 907 530 si terminatie P, R, H, AJ, AE, AL, AM sau AN)
PS: informatii preluate din forumul rusesc
ImaginexImagine
07 Iul 2017, 10:33
Și cu mențiunea ca merge doar pe protocol de comunicare BAP. Adică doar ceasuri albe si doar anumite versiuni HW/SW.
mihaidaminescu666
26 Iul 2017, 07:16
Salut. Pot activa din vcds să imi stea pozitiile aprinse când deschid masina ? Precizez că nu am senzor de lumină. Si ce funcții mai pot activa?
Seat Leon 1P FR 170
26 Iul 2017, 11:03
Salut.
Nu. Nu are importanta daca ai senzor sau nu.
Functiile ce se pot activa difera de tipul anumitor componente electronice. Nu pot sa iti spun pana nu vad exact ce e instalat pe masina.
claudiumsh
17 Oct 2017, 21:08
Salut. Știe cineva cum se poate modifica intensitatea luminii stopurilor de pe aripă și ce versiune de vcds e necesară? Acum ale mele sunt pe 0% și se aprind doar când apăs frâna, dar vreau să le duc la setarea standard care cred că e undeva la 20-30%.
Seat Leon 1.6 102 cp
xtcr1st1
03 Noi 2017, 13:35
Stie cineva daca microfonul OEM(Paragon Integra-mic) poate fi adaptat pentru o mufa jack?
O sa inlocuiesc in curand unitatea existenta(RNS315) cu una cu android si as vrea sa fac o adaptare astfel incat sa refolosesc microfonul.
Am inteles ca este activ, insa nu imi este clar daca trebuie adaugate chestii(de ex/: rezistente si condensatori) pe circuit pentru a-i permite sa functioneze cu o mufa jack.
Nu am testat insa singura informatie ce pare mai relevanta am gasit-o in urmatorul link:
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Electret-microphone-circuit.php
Multumesc
xtcr1st1
03 Noi 2017, 23:19
Mic update: am găsit specificațiile microfonului și are nevoie de alimentare de la 8V. O să încerc să găsesc o soluție pentru alimentare și restul circuitului.
Sent from my E5823 using Tapatalk
adrian_opc
12 Dec 2017, 17:49
Salut Cosmin! Intrebare,pentru retrofit oglinda interioara pe un Seat LEON 1p 2007, cablajul pentru conectarea oglinzii se afla in preechiparea masinii sau trebuie achizitionat? In cazul in care nu o am pe masina din fabrica, exista pe aici, inafara de lista din topicul cu diy, un link cu montajul propriuzis, oglinda este montata deja dar cablajul nu stiu pe unde si cum sa il montez.
Multumesc !
Aham...
13 Dec 2017, 13:33
Cablajul trebuie confecționat. Nu exista pe masina. Legăturile necesare diferă în funcție de motorizare si anul de fabricație.
Alexis491
03 Ian 2018, 16:36
Salutare, am un Seat Altea Freetrack din 2012. Am incercat sa activez nite optiuni pe Central Electrics si am stricat cateva lucruri printre care iluminatul posterior al masinii. Daca stie cineva ce valoare ar trebui sa am la un Seat Altea XL / Freetrack in Byte 18 din Central Electrics mi-ar fi de mare folos. Multumesc!
03 Ian 2018, 21:26
Nu se vede valoarea. E ascunsă. Nu inteleg de ce ai ignorat avertismentele scrise cu roșu în vcds daca nu erai sigur de ce faci.
Verifica folderul debug. Ar trebui să aia acolo loguri despre modificarile făcute.
Dacă nu găsești acolo soluția, pune un autoscan aici si incerc eu sa generez valoarea in hexazecimal.
Alexis491
08 Ian 2018, 12:11
Multumesc de ajutor. Am facut modificarea din greseala, apoi am realizat ca ceva nu e in regula.
ogabriel
24 Ian 2018, 19:45
Buna Cosmin
Sfaturi pentru urmatoarele defecte, Leon 1P 2007:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LL HW: 03G 906 021 LL
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9850
Revision: --H07--- Serial number: SEZ7Z0G3829475
Coding: 0050072
Shop #: WSC 10141 599 71321
VCID: 74E7B6B6177A05E2B4-8020
1 Fault Found:
005379 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 132411 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:22:46
Freeze Frame:
RPM: 1029 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 10.6 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001100
Load: 0.0 %
(no units): 33.0
am schimbat releul de incarcare si verificat alternator, tablou sigurante, defectul se sterge dar dupa cateva minute de mers reapare,
si
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Part No: 1P0 920 840 C
Component: IMMO VO3 0522
VCID: 2B556DCA8AC41A1A25-807E
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
defectul nu se sterge, masina porneste fara probleme
In bord nu am nici un bec aprins, defectele le citesc doar cu VCDS
Rezolvari? Multumesc
2.0TDI _ 140HP
StratoneMarius
21 Mar 2018, 14:15
Cineva in Bucuresti care imi poate adapta niste ceasuri pe un Seat Leon Fr 2007? Vechile ceasuri au incetat sa functioneze. Am cumparat altele, dar trebuiesc adaptate. Telefon 0761xxxxxx Multumesc!
edu97201
21 Mar 2018, 18:51
Salutare tuturor !
Am o mică (mare) problemă și nu stiu sa-i dau de cap : mi-am achiziționat proiectoarele de ceață non OEM pentru leon-ul meu din 2006 plus cablajul cumparat de pe ebay (vine complet cu mufele respective)si nu găsesc nicio schema cum ar trebui să fac instalația electrică sa fie cât mai aproape de cea din fabrică. Am găsit scheme cu releu si siguranță pe de o parte dar și alta fără ,sunt unpic debusolat .
O sa pun si o poză cu cablurile
Vă rog mult cine poate sa-mi dea o mână de ajutor
Mulțumesc frumos !
P.S pentru senzorul de lumină/ploaie există cod pentru cablaj (de cumpărat) sau trebuie confecționat ? Are cineva vreo schemă
Mulțumesc încă o dată !Imagine
Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk
