  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
adrian_opc
Re: Retrofits & upgrades / adaptari VCDS pt.Leon 1P / Altea 5P
22 Apr 2022, 16:55
Poți vedea anumiți parametri, seta una - alta, afișarea vitezei parcă, logo Seat. Găsești informații mai multe pe forum sau YouTube. Eu am prefacelift cu maxidot și pe acel model de ceasuri nu se poate activa staggingul, logo Seat....iar inițial am avut minidot.
Aham...
OMULPAIANGAN
23 Ian 2023, 15:32
hammer scrie:
Salut Cosmin
Am o Ibiza 6L, 2008, 1.2, cod motor BXV. Merge tempomat? si daca da, poti sa ma ajuti?
Marian .
Salut, ai reusit sa pui tempomat pe ibiza 6L?
OMULPAIANGAN
23 Ian 2023, 15:33
Salut, ai reusit sa pui tempomat pe ibiza 6L ?
al bundy
23 Ian 2023, 16:04
DA, se poate pune.
eduard29
23 Mar 2023, 22:41
Salutare, aveti idee daca se poate monta volanul de 5f pe 1p facelift? As vrea sa functioneze comenzile + padele. Mersi
24 Mar 2023, 13:23
Se poate monta fizic, insa nu vor functiona comenzile si padelele
eduard29
27 Mar 2023, 18:10
Cosmin scrie:
Multumesc, atunci am alta intrebare:
Daca iau un volan cu padele de 1p facelift ii pot monta padele pe volanul meu fara padele?
28 Mar 2023, 12:18
Daca iei volan de 1P FL cu padele il poti monta pe 1P non-FL si o sa functioneze toate butoanele, inclusiv padele. In cel mai rau caz schimbi doar calculatorul de coloana directie.
E complicat sa scoti padele de volan FL si sa montezi pe volanul tau non-FL fara padele. Cel mai simplu e cum spuneam mai sus, volanul cu totul.
Ca sa iti faci o idee:
Volan multifunctional facelift
Piese necesare:
- volan facelift
- airbag facelift
- electronica coloana de directie (rev. CH)
- slip ring (dupa caz)
- cablaj airbag FL
Necesita codare cu VCDS
ImaginexImaginexImaginexImagine
eduard29
28 Mar 2023, 17:34
Multumesc!
Pai eu am tot FL, deci ar merge montate.
29 Mar 2023, 09:12
Atunci merge direct, trebuie doar codat.
GeorgeABX
11 Oct 2023, 20:40
Va salut! Mă poate ajuta cineva care și a codat și instalat footwell pe leon 1p nfl (mai exact leonul meu e 2006).
Am introdus pinul in mufa B pinul 7 din J519, am codat și nu primesc deloc curent pe fir.. decât 0.37 v..
O sa le leg direct din plafoniera daca nu, dar aș fi vrut să o fac oemImagine
12 Oct 2023, 07:54
Cel mai probabil ai facut ceva gresit.. Ai pus becuri cu incandescenta sau led-uri?
GeorgeABX
12 Oct 2023, 07:58
Cosmin scrie:
Deocamdată, nu am pus nimic, am lăsat firul in aer și l am măsurat cu aparatul de măsură.
Am incercat si cu o lampa cu becul incandescent cu care am cumpărat o, dar na, daca pe fir nu aveam 12v, am incercat degeaba
13 Oct 2023, 07:26
Daca ai folosit pinul corect pt centrala electrica, daca ai legat corect celalalt fir la masa, daca ai codat corect si ai folosit o lampa cu un bec cu incandescenta functional, e imposibil sa nu functioneze.
Fa din nou un test cu o lampa cu bec in ea.
al bundy
06 Noi 2023, 12:26
GeorgeABX scrie:
Cosmin scrie:
Nu o sa ai tensiune acolo fara bec conectat.
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
