Re: Retrofits & upgrades / adaptari VCDS pt.Leon 1P / Altea 5P
22 Mar 2018, 11:36
Pentru proiectoare de ceata ai nevoie si de comutator cu functie de proiectoare (se si vede in imagine firul ce trebuie legat in conectorul comutatorului de lumini si centrala electrica).
Cablajul de la proiectoare se leaga in centrala electrica (insa nu stiu sa iti spun la ce pini, difera in functie de motorizare, an de fabricatie si versiune de centrala) si la masa.
Ulterior codare pe adresa 09.
PS: Vezi ca nu toate centralele electrice suporta proiectoare. Daca nu ai verificat inainte si centrala de pe masina ta e cea cu care a venit din fabrica, sunt sanse mari sa nu suporte. Va trebui si asta schimbata, daca vrei ca totul sa fie OEM.
Daca vrei improvizatii, poti pune un releu si un buton separat.
Nici un fel de cablaj nu poate fi comandat de la dealer (cu cateva exceptii - caseta directie, motor, cablaj de usa etc). Pentru senzorul de lumina va trebui sa iti faci singur cablajul. Sau sa il cumperi de la cineva care se pricepe sa il faca
edu97201
22 Mar 2018, 12:09
Cosmin scrie:
Salut Cosmin !
În primul rând îți mulțumesc mult pentru informatiile prompte ca de obicei si in al doilea te mai stresez unpic
Am comutatorul pentru ceață față îți las si un log cu centrala electrică poate mă poți ajuta cu legarea firului in centrală
Mașina este un leon 1p 2006 motor BKC 1.9 105 cv
Pentru senzorul de lumina cablajul îl pot confecționa din cabluri ca acela alb de la protectoare nu ? Ma refer la dimensiune nu la lungime
Mulțumesc mult !Imagine
Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk
22 Mar 2018, 12:54
O sa verific si revin.
Pt cablalajul de la senzorul de lumina e nevoie de cablaj cu sectiune de 0.5 mm2
edu97201
22 Mar 2018, 12:54
Merci mult !
StratoneMarius
22 Mar 2018, 14:19
Salutare! Am si eu nevoie de ajutor. Cum pot afla PIN-ul a doua instrument clustere? Cel care este pe masina, si cel pe care urmeaza sa-l montez. Ele au niste etichete lipite, dar nu-mi dau seama daca este scris sau necesita extragere din soft.Multumesc frumos!
edu97201
22 Mar 2018, 14:30
StratoneMarius scrie:
Salut
Ori le scoti tu cu vagkcommander1.4 ori te duci la dealer-ul oficial
StratoneMarius
22 Mar 2018, 14:46
Sa inteleg ca la fel trebuie sa procedez si cu cheia? Nu stiti o persoana care ar putea sa faca asta in Bucuresti? Nu am cablu, si nici nu as vrea sa stric ceva.
edu97201
22 Mar 2018, 15:11
Imi pare rau eu nu sunt in țară,dar poate găsesti pe cineva care are cablul vagk commander si odată ce iti scoate log-inul de la cel de pe mașină îl scrie pe celălalt
Nu este nevoie să recodifici cheile pentru că toate datele vor fi copiate in cel nou (cluster-ul)
Ultima oară modificat 22 Mar 2018, 16:23 de către Cosmin, modificat 1 dată în total.
Motiv: Quote inutil. Foloseste butonul Add Reply
Norbert_Dk
24 Mar 2018, 13:26
Salut ! Am Seat Leon din 2008, cu 4 usi dar adaptat sa fie VAN pentru Danemarca (doar scaune fata). Nu pot deschide geamurile electrice din spate. Am incercat toate butoane. Va rog frumos, imi poate spune cineva ce modificari ar trebui facute pentru a putea deschide geamurile spate ?
Seat Leon 2008 DSG 2.0 BKD
25 Mar 2018, 13:25
E nevoie de un autoscan. Sa verificăm dacă într-adevăr există sistemul funcțional și pe spate.
Norbert_Dk
26 Mar 2018, 19:25
Salut Cosmin, multumesc pentru raspuns si pentru tot timpul acordat acestui forum. Voi reveni cu un scan cat de curand.
27 Mar 2018, 10:07
Norbert_Dk
28 Mar 2018, 02:37
Salut, din cate stiu eu masinile nu sunt facute ca VAN din fabrica ci sunt adaptate dupa achizitie de service-uri independente deci sistemul ar trebui sa fie acolo. Am avut inainte un Altea din 2006 tot asa, van, la care functionau fara nici o problema geamurile electrice spate. Am vazut ca am erori pe adresele 62 si 72, oare au legatura cu problema ?
De asemenea, daca tot te uiti peste scan, imi poti spune te rog si ce inseamna erorile de pe adresa 16 ? Urmeaza sa fac un drum de 2000 km peste 2 zile, sa ma astept la surprize ?
Tuesday,27,March,2018,21:16:34:00001
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.8.0.1 (x64)
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ1PZ8R066787   License Plate:
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 77
VIN: VSSZZZ1PZ8R066787   Mileage: 263050km-163451miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.clb
   Part No SW: 03G 906 021 SF    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  1454
   Revision: --H07---    Serial number: SEX7Z0GD31300X
   Coding: 0050078
   Shop #: WSC 00049 128 00064
   VCID: 75E0D9481CC137EEA9-8020
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 050 E    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         081 1401
   Revision: 04708010    Serial number: 00000711130013
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 04941 785 00200
   VCID: 142684CC377B8EE63E-8040
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0006786
   VCID: 73E4E75012B529DE87-8026
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1P0 907 044 E
   Component: ClimatronicPQ35 011 0702
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2E523624B917443628-807A
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005290730
   Coding: A9888F2F00041000431D00000000000000017F075C40000C000000000000
   Shop #: WSC 18434 020 328969
   VCID: 71E8ED5868A91BCE75-8024
   Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 291107 022  0601
   Coding: 00056208
   Shop #: WSC 18434
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__A02 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPQCS63$
   Coding: 0012338
   VCID: 3B740F707A65A19E9F-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS648973207
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS651643207
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6543410KP
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6CNU310KP
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BG    HW: 1K0 953 549 BG
   Component: J0527           752 0100
   Coding: 0012042
   VCID: 78FED07C0BD34A86B2-802C
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           005 0060
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1P0 920 847 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0750
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 39671 001 1048576
   VCID: 31682D58A8295BCE35-8064
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 P    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0191
   Revision:   H16       Serial number: 2000K07B170176
   Coding: ED807F460006020202
   Shop #: WSC 00219 204 174302
   VCID: 3466244C573B6EE65E-8060
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VO3 0750
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   Part No SW: 1T0 959 701 G    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1129
   Revision: 31008001    Serial number: 00000046579007
   Coding: 0000176
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
   VCID: 356019485C4177EE69-8060
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 988008005283CC7F0006850560084F01207800
   VCID: 0304B7904215195E97-8056
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW: 1T0 959 702 G    HW: 1K0 959 792 M
   Component: J387  TUER-SG BT    1129
   Revision: 31008001    Serial number: 00000021179006
   Coding: 0000176
   VCID: 3C760C6C7F6BA6A696-8068
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1P1 035 186 B
   Component: Radio BVX           0006
   Coding: 0042424
   VCID: 2B543F308A05311E0F-807E
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 N    HW: 1K0 959 795 H
   Component: J388   TUER-SG HL   1108
   Revision: 11006001    Serial number: 00000002598987
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
            002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 262848 km
                    Time Indication: 0
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 N    HW: 1K0 959 794 H
   Component: J389   TUER-SG HR   1108
   Revision: 11006001    Serial number: 00000002580530
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 262848 km
                    Time Indication: 0
Address 77: Telephone        Labels: 5P0-862-335.lbl
   Part No SW: 5P0 862 335 B    HW: 5P0 862 335 B
   Component: FSE_2P5x        H26 0110
   Revision: 00000001    Serial number: 00000005008341
   Coding: 0000555
   VCID: 326A2254AD2F60D64C-8066
End-------------------------(Elapsed Time: 02:23)--------------------------
Multumesc,
Norbert
28 Mar 2018, 08:02
Din ce vad eu acolo, calculatoarele de usi spate sunt prezente. Insa tensiunea a atins limita inferioara - e bine sa verifici cu un multimetru ce valoare are tensiunea.
As zice ca e o problema de codari. Verifica codingul pe adresa 09 si 46, si asigura-te ca optiunea "Rear power windows" e activa. Eventual va un output test cu VCDS pt geamurile spate.
Cat priveste eroarea de pe adresa 16, e o problema cu partea electrica a contactului. Trebuie investigat.
adi600rr
11 Apr 2018, 17:15
Salut. Are cineva Seat Leon 1P FR TDI din 2010 care poate sa ma ajute cu codul de la byte 18 de la adresa 09 cent. elect.?? Am faruri normale cu halogen. Am încercat sa bifez la un alt byte opțiunea coming home si vcds-ul (18.2 engleza) mi-a dat absolut tot codul peste cap (nu doar byte18, ci tot codul de 30 de bytes) de la 09 (toate luminile pe spate stateau aprinse, usile se deschideau pe rand la cateva secunde distanta, bordul nu mai avea lumini, usa stanga spate aparea deschisa continuu, incuiam masina si se deschidea portbagajul, capacul de la rezervor era inchis continuu, era haos). Am avut backup la long code dar nu mi-l punea la loc. Zicea coding accepted si nu se modifica nimic. Am instalat vcds in 17.8 romana si am reușit sa pun codul la loc cu aceasta versiune. Acum merg toate luminile/usile dar semnalele de pe aripi nu se aprind. M-a luminat Cosmin de byte18 unde eu am 00 acum. Imi pare rau ca nu am salvat codul lung cand era balarit ca sa stiu ce mi-a pus la byte18, dar in panica de moment numai la salvarea unui cod greșit nu ma gândeam. De 2 zile studiez problemele de la acest byte dar nu am găsit nici un cod pentru mașina mea. Deci help!
Leon 1P TDI FR 2010
