Club SEAT CUPRA Romania - clubul pasionatilor de modele ale marcilor SEAT si CUPRA
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
GeorgeABX
Re: Retrofits & upgrades / adaptari VCDS pt.Leon 1P / Altea 5P
01 Dec 2023, 16:08
Va salut! Revin cu un update : aveți dreptate, odată ce am conectat lămpile la masă și la firul tras din calculator funcționează, le am setat din tester pe 100%, dar acum vin cu alta întrebare : exista codarea de lumini ambientale la aceste mașini? Mai ales a mea fiind 2006.
Adică să se aprindă pe intensitate mai mica cu pozițiile puse. Eu am căutat dar nu am găsit nicăieri, poate nu știu unde să mă uit pe modulul 09.
al bundy
03 Dec 2023, 17:04
nu
Dragos1337
09 Dec 2023, 04:02
Salutare grup, ma confrunt de ceva vreme cu problema asta si inca nu am gasit nici o rezolvare. Am un Leon FR din 2007 cu bi-xenon adaptiv de fabrica si am fost lovit de catre cineva si ambele faruri s-au spart, am inlocuit farurile cu unele la fel tot bi xenon adaptiv si am eroarea in bord AFS Inoperative si martorul de bec ars se aprinde si se stinge incotinuu. Va atasez pozele cu erorile pe care le are masina pe faruri din VCDS. O rezolvare daca se poate si multumesc anticipat. https://imgur.com/a/55Fj8PM
al bundy
09 Dec 2023, 07:18
Unde sunt calculatoarele de pe faruri ?
Dragos1337
09 Dec 2023, 18:05
al bundy scrie:
La ce te referi?
al bundy
09 Dec 2023, 18:33
Păi nu vezi în diagnoză ca nu răspund ?
Dragos1337
09 Dec 2023, 18:40
Sincer chiar nu m am uitat daca le are sau nu, eu doar i am zis unui prieten sa mi le puna si atat. Deci crezi ca farurile nu au calculatoarele pe ele si de acolo ar fi problema?
xtcr1st1
24 Feb 2025, 19:50
salutare,
am tot cautat informatii pe forum si chiar si pe net, dar sunt destul de putine si nu prea ajuta...
Am facut rost de un set de stopuri led pentru al meu Leon 1P FL, dar nu gasesc cum sa il codez:
- incercat cu VCDS - byte 18 din Central Electrics (parca) - este 0
- incercat OBDEleven - byte 18 din Central Electrics este o impartire pe biti - poti sa bifezi cate unul - dar nu au nici un fel de descriere
Din cate am vazut ar trebui VAS/ODIS - nu exista nici o alta varianta (in afara de VAS/ODIS sau rezistente)?
Stopurile merg ok, au fost plug&play - doar ca am eroare in bord pentru bec ars.
Ah, as mai avea o intrebare - pe haion in afara de L-uri, marsariere si ceata nu se mai aprinde nimic? de ex. sa se umple L-ul cum este pe frana cele pe exterior? :D
xtcr1st1
17 Mar 2025, 09:00
Inca nu e gata, dar ne apropiem: am facut rost de un vas/odis si se pare ca eu am 9C in byte-ul 18.
asta se pupa cu ce am gasit pe net - ceva tabel cu valori posibile, dar nu reusesc sa gasesc acolo nimic de stopuri led pentru leon
sa inteleg ca trebuie sa pun ceva de la golf?
multumesc
xtcr1st1
24 Mar 2025, 15:19
Ok, se pare ca am reusit.
ODIS nu are long conding precum VCDS, dar are o functie de adaptare pentru stopuri (si altele) si a mers fara nici o bataie de cap.
Ceea ce imi pare mai interesant este cum s-au modificat valorile si anume ca 9C a fost inlocuit de 00 dar a fost modificat si byte-ul urmator:
numerotarea de la 0,1,2... 17 18 19
codurile dupa adaptare D5 00 08
codurile dupa adaptare D5 9C A8
In fine, aia e... acum sa vedem ce mai stie sa faca ODIS-ul.
Spor!
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
