TeodorC4
Aeroterma Toledo NH
29 Noi 2018, 16:07
Salutare,
Este prima mea postare aici asa ca nu stiu daca postez bine unde postez, rog un admin sa ma indrume daca am gresit ceva. Nu am gasit nimic asemanator decat cineva care se plangea de un suierat (se aude si la mine cand e aeroterma pe max)
De cateva zile a cam venit frigul si, prin urmare, dam drumu la aeroterma pentru a face cald in masina. :)
Vorbim de un Seat Toledo NH 2017 1,2 tsi 110 hp.
Vreau sa stiu (chiar daca sunt aproape sigur ca nu este) daca este normal ca aeroterma sa se opreasca si sa porneasca singura, avand in vedere ca pe afisaj arata ca e pornita blana tot acest timp.
Nu stiu daca e noua sau veche problema pentru ca iarna trecuta nu imi amintesc sa fi facut asa, iar anul asta doar de cand a venit frigul asta mai grav am inceput sa sesizez problema.
Mentionez si cateva apecte.
1. Nu conteaza daca e cald sau frig in masina (a facut si cand era frig si cand era deja cald);
2. Nu este setata o temperatura. (este dat pe HI);
3. Nu conteaza daca este sau nu cald motorul.
4. Reporneste singura, iar daca nu reporneste dupa restart (oprit si repornit motor :) ). - mi-am dat seama ca reporneste singura cand era deja cald in masina, cand era frig si o luase aburu rasna am oprit/pornit motor.
A mai patit cineva asta? Aveti idee ce ar putea fi ?
Multumesc anticipat.
Bradany
Re: Aeroterma Toledo NH
29 Noi 2018, 22:34
Salut! Dupa parerea mea, eu cred ca ai probleme cu motorul ventilatorului. Am avut multe alte marci de masini, dar o prostie mai mare ca la Toledo eu nu am vazut!
Au facut in asa fel incat toata mizeria, praful, frunzele si tot ce vrei sa enumeri, sa intre cu o lejeritate inimaginabila in sistemul primar de ventilatie, in sensul ca au facut gura de admisie spre habitaclu, au pus clapeta de sens (In door/out/door) si apoi ventilatorul cu motorul aferent. Abia dupa aceea au pus filtrul de polen!
Prin urmare, aerul cu impuritati intra in turbina de plastic, apoi se joaca prin motorul turbinei si pe care-l colmateaza, dupa care este filtrat si ajunge prin sistemele de racire/incalzire in habitaclu. Cred ca si atunci cand speli masina la spalatorie, cel care da cu vacuumul sigur baga apa in motorul turbinei, asa ca nu trebuie sa fi geniu sa-ti dai seama ca aceasta nu rezista mult!
Eu ma gandesc deja sa adaptez un sistem cu un filtru cu dimensiuni de 100/200 mm pe care sa-l montez pe gura de admisie, pentru ca se pare ca nu esti primul cu astfel de probleme.
Apropo! Cand speli masina, inainte de a opri motorul, apasa butonul de recirculare. Astfel se inchide clapeta si sigur diminueaza intrarea apei la acest motor.
Seat Toledo 2015
TeodorC4
30 Noi 2018, 19:11
Mersi mult pentru feedback insa astazi am mai observat ceva.
In momentul in care aeroterma se opreste nu functioneaza nici incalzirea in scaune. Nu este posibil totusi sa fie de la vreo siguranta sau vreun contact imperfect?
Pe de alta parte in mers nu merge mai deloc, daca stau pe loc in mare parte merge...
Ma seaca si e fix acum cand a venit frigul.
Bradany
30 Noi 2018, 23:48
Nu stiu daca aeroterma este legata si cu incalzirea in scaune, dupa cate cunosc ambele sunt mari consumatoare de energie si ar trebui sa fie cu cablaje, sigurante si relee separate. La problema asta ar trebui sa-ti raspunda cineva care cunoaste! Este posibil sa ai o infasurare arsa a motorului aerotermei si in timpul mersului sa nu poata invinge forta vantului care intra in habitaclu, iar cand stationezi sa mearga, dar cu siguranta cu o viteza mult mai scazuta decat normal. Cred ca trebuie sa o duci la un doctor!!!
Seat Toledo 2015
