Tremurat masina
Scris: 23 Mai 2017, 14:59
de pollo1991
Va salut !
Am tot evitat sa deschid topicul acesta, dar am o f mare nelamurire:
Cand pornesc masina tremura destul de rau cand sunt cu ea la relanti pana in momentul in care liniutele de la temepratura apei ajung la jumatate. Nu stiu daca este normal sau nu, dar mi se pare f ciudat. Motorizarea este 1.6 TDI.
Multumesc frumos
Re: Tremurat masina
Scris: 26 Mai 2017, 03:45
de Andrei FR
Probabil ai ceva probleme cu tamponul motor, si motorul se misca prea mult in compartiment, alta explicatie nu gasesc... la mine pana acum la 39 000 km la 2.0TDI nu se prezinta fenomenul. Totusi acele vibratii cum sunt ca si densitate...ca si o vibratie fina sau un tremurat mai puternic?
Re: Tremurat masina
Scris: 26 Mai 2017, 11:01
de pollo1991
Tremurat puternic... dar doar pana se incalzeste motorul
Re: Tremurat masina
Scris: 26 Mai 2017, 11:17
de Andrei FR
Posibilitate tampon motor rupt, in caz ca nu se lasa cu coduri de eroare, ca in caz de functionare defectuasa motor ar trebui sa apara si codurile de eroare, totusi ciudat ca doar cat timp este rece. Cel mai bine ar trebui sa lasi masina intr-o seara la ei si sa te intelegi cu ei ca a doua zi iti pornesc masina in prezenta ta( se poate face asta) si sa faca investigatiile atunci!!!
Re: Tremurat masina
Scris: 26 Mai 2017, 11:27
de Narcisila
Un injector busit. Nu e musai sa iti dea eroare chiar daca el are debit cu probleme. Patit asa pe un 2.0 TDI cu tester pus si cu 2 injectoare proaste.
Re: Tremurat masina
Scris: 19 Sep 2018, 07:44
de onlysli
Care era problema?
Re: Tremurat masina
Scris: 19 Sep 2018, 07:50
de pollo1991
Salut ! Dupa ce am dat un mail tuturor directorilor de la Alto Syncro in care le am zis ca de 3 ani duc masina la ei regulat si nu se repara, a doua zi m au sunat si au zis ca ma asteapta cu masina in service sa imi schimbe toate cablurile de la motor catre computerul de bord... de atunci nu am mai patit nimic... asta se intampla prin februarie
Re: Tremurat masina
Scris: 19 Sep 2018, 10:17
de onlysli
Deci inseamna ca a fost vreun cablu cu problema?
Mersi.
