.VZL.
Re: Leon Cupra 300 ST 4Drive Performance Pack
10 Dec 2023, 17:38
E masina noua si stock...nu trebuie sa ai probleme.
Seat Leon Cupra 5F SC 280hp stage3 fara usi,fara scoica,fara trapa.
Dragos WKS
11 Dec 2023, 03:02
mda.. insa i-am gasit o problema.. Nu stiu daca e asa si la voi, insa daca ploua afara, merg cu 20-70km/h si trag din iqos (exclus tigari inauntru) cu geamul deschis, imi picura in masina (uneori rau de tot, nu doar cativa stropi), mai exact pe butoanele de la geamuri, in special cel dreapta fata, la care nu mai merge dublu click-ul pt coborare (asa era de cand am luat-o), probabil din aceasta cauza. Cand fumez ori trebuie sa tin mana, ori, mai nou, mi-am pus o carpa in usa si o pun peste butoane daca e cazul... :(
mBardos76
Localitate: Targu Mures
11 Dec 2023, 11:26
Asta cu picuratul pe butoane, problema comuna la acest model, plin forumurile straine cu discutii...
Insa dublu-click nu cred ca are, adica eu nu stiu de asa ceva :O Daca tii apasat merge doar cat timp il tii, daca tragi/impingi scurt de ea merge sus/jos complet.
Leon Cupra 280 (Ex: MK5 GTI, Stage 2)
Dragos WKS
11 Dec 2023, 14:35
Comfort open/close-ul este pe dublu click. Are pe toate butoanele, doar la cel fata dreapta nu mai merge al doilea click in jos. Doar in sus merge. Si se si misca si scartaie un pic fata de celelalte.
Dragos WKS
14 Dec 2023, 19:55
A venit mosu
Astept si dupa furtunul asta/charge pipe sau cum i-o spune, pentru ca nu il au pe rosu. +buson ulei cu magnet.
.VZL.
14 Dec 2023, 23:13
Pfff ce s-au scumpit. Te duci stage2 sa inteleg....downpipe si aia e...succes.
Dragos WKS
15 Dec 2023, 08:30
sunt in dubii cu downpipe-ul. Ideea e ca vreau sa raman cu talonul :) Mersi
Daddy
15 Dec 2023, 12:11
You cannot eat the cake and have the cake. E atat de simplu :)
Ex Seat Leon X-Perience 184 DSG
.VZL.
15 Dec 2023, 23:15
Dragos WKS scrie:
Atunci ce faci cu toate alea???...STAGE1 , soft si atat. Ce ai tu e pentru stage2. Eu aveam inca admisia stock la stage2 cu cateva gauri in plus ca e doar jumatate functionala din fabrica.
Macar ai luat modelul nou de filtru aer?
Dragos WKS
16 Dec 2023, 13:58
exista un model nou ? :)) Am luat ce era pe site la killerbrakes.
Dragos WKS
29 Ian 2024, 00:23
S-a pus admisia, se aude fss fss :)
log 80850km - targetul a fost 7000... am depasit un pic
Schimb ulei, filtru ulei
MOTUL 5w30 X-Clean+
Am dat comanda de discuri spate brembo 310mm XTRA line perforate ventilate, placute fata-spate (P85159, P85124). total comanda - 1274 lei. Discuri fata am deja trase pe dreapta de cateva luni - ZIMMERMANN FORMULA Z COAT Z 100.3367.70 - sa vedem cum se comporta.
Saptamana asta urmeaza Downpipe catless si soft :D si probabil schimbul de discuri placute fata-spate.
.VZL.
29 Ian 2024, 00:29
Suna bine...baga si o poza doua cand poti.
5w30 ala vara nu stiu daca o sa fie wow dar vezi cum stai cu temp la ulei....ne zici.
Dragos WKS
29 Ian 2024, 00:44
Inca astept dupa furtunul rosu de la admisie catre turbo (deci nu e mare spectacol sub capota), buson magnet baie ulei si al doilea filtru de aer de la killerbrakes.
Momentan, in 48h de utilizare nimic diferit la temperaturi ulei.
Ultimul schimb de ulei a fost in toamna... daca merg in stilul asta, in iunie fac alt schimb :)) Vara trecuta am mers cu Castrol 5w30 Edge LL. Cred ca am vazut maxim 114 dupa ceva abuz.
Iarna la mers domol sta la 98-100. La mici sprinturi 106, maxim 108. Momentan nicio diferenta intre Castrol-uri (ca am pus si Professional) si Motul la temperaturi.
Dragos WKS
21 Mar 2024, 01:28
Log 85000km
-schimb ulei motor, filtru, MOTUL 8100 X-CLEAN+
-schimb filtru aer RacingLine VWR12G7R600FO cu VWR12G7R601FO. Pe cel vechi il voi spala, il voi da cu ulei si il voi pune la urmatorul schimb.
-schimb clutch pack cu OE(BorgWarner) 02E 141 029 N
-schimb injectoare directe cu OE ultima revizie - 4x 06L 906 036 AK OE + clipsuri si mounting kit OE (4x 06J998907D + 4x 06L906037)
-schimb pompa combustibil din rezervor - 1x 5Q0 919 087 AH (nu am gasit AH, am pus AQ) OE + 1x 1K0 919 133 D - INEL ETANSARE POMPA COMBUSTIBIL IN REZERVOR
-pus buson baie ulei cu magnet RacingLine VWR180004
-montat si acel furtun rosu RacingLine VWR12G7R600ITRED
-schimb bujii NGK 94833
-schimb ulei cutie OE 6L x G 052 182 A2
-schimb filtru cutie OE 02E 305 051
Sambata voi face un flush si aerisire lichid de frana cu 2 litri de Castrol SRF RACING
+ dat comanda de intercooler WAGNER 200001048
+ dat comanda de pompa de inalte (hpfp) Loba HP20.3
Dupa ce vine comanda, le montez si merg la MRC Stage 2 complet - 1050E+TVA
Total
faliment si niste zambete :) mai multe
