grzvlad
Cupra 300
30 Aug 2020, 15:17
Salutare tuturor,
Am hotarat sa ma alatur oficial clubului desi urmaresc forumul de aproximativ 5 ani si sunt deja la al doilea seat.
Comparativ cu 1P masina se simte ca un upgrade major, desi imi lipsesc stergatoarele si manerul portierei din spate.
Am o multime de intrebari, dar pentru moment o sa listez cateva din optiunile cele mai importante ale masinii:
CUPRA 300 FL
2.0TSI
DSG
Trapa
Faruri/Stopuri LED
Start-Stop *Sper sa aflu cat mai curand cum il pot dezactiva permanent
Seat Sound System
Navigatie 3D, Full Link, DAB, WiFi
DCC
Adaptive Cruise Control
Rear view camera
Senzori de parcare fata/spate
Lane Assist, Front Assist, Heading Control Assist, High Beam Assist
Camera de detectare a semnelor de circulatie
Re: Cupra 300
30 Aug 2020, 15:51
Salut, bun venit, sa curga lista cu intrebari!
Re: Cupra 300
30 Aug 2020, 16:56
bine ai venit si din partea mea. excelent dotata masina, pentru dezactivare start/stop cred ca poti primi ajutor la intalniri la bucuresti daca ceri (nu ai specificat de unde esti).
grzvlad
Re: Cupra 300
30 Aug 2020, 18:42
Locuiesc in Germania, asa ca va trebui sa gasesc o alta solutie. Am incercat sa folosesc cablul VCDS pe care il foloseam la 1P (versiune 12.12) dar nu cred ca este 100% compatibil, unele functii sunt disponibile, dar meniul *Adaptation in care ar trebui sa gasesc setarea de start stop nu este activ.
grzvlad
Re: Cupra 300
02 Sep 2020, 10:37
Am trecut si de revizie la care s-au facut urmatoarele:
-Schimb ulei DSG
-Schimb ulei Haldex
-Schimb ulei motor
-Bujiile au fost verificate dar aparent nu este necesara inlocuirea
-Schimb lichid de franare
-Lubrifiat trapa si curatat scurgerile
-Test baterie, lumini, antigel, frane, anvelope si alte maruntisuri
+ O poza cu fostul Leon :D
Re: Cupra 300
02 Sep 2020, 20:56
cum adica schimb ulei haldex ? masina e 5 usi, deci nu poate fi 4drive, decat daca s-a facut conversie de pe un golf r :)
grzvlad
Re: Cupra 300
02 Sep 2020, 22:55
Este vorba de diferentialul fata, dar asa este trecut pe factura, Haldex Ölwechsel :D
Re: Cupra 300
02 Sep 2020, 23:50
asa suna corect, deci uleiul din VAQ. ma gandeam ca doar ala poate sa fie la tine
-Axu-
Re: Cupra 300
07 Sep 2020, 09:33
La ce interval trebuie schimbat uleiul din VAQ ? multumesc
Seat Leon Cupra 2019 290 DSG Desire Red
grzvlad
Re: Cupra 300
26 Sep 2020, 20:20
Se schimba la 3 ani sau 60k sau mai devreme, preventiv. :drive
grzvlad
Re: Cupra 300
05 Iun 2022, 21:26
gamer555 scrie:
Intre timp am decis ca este momentul sa schimb si uleiul din haldex, asa ca masina a fost înlocuită de un model 4drive :drive .
Diferenta dintre FWD si AWD este enorma.
Ca o prima observatie as spune ca evacuarea modelului Hatchback esta mult mai dramatica, dar per total modelul AWD este mult mai plăcut in viata de zi cu zi.
Imagine.Imagine
mBardos76
Localitate: Targu Mures
Re: Cupra 300
06 Iun 2022, 08:51
grzvlad scrie:
La 5F poti dezactiva Start/Stop doar daca schimbi tensiunea sub care nu se activeaza (adica considera bateria prea descarcata).
Nu stiu exact cati volti sa pui acolo, dar poti cauta pe net sau setezi ceva ridicol (24V?)
Eu mi-am luat Obdeleven, pt adaptari.
Leon Cupra 280 (Ex: MK5 GTI, Stage 2)
grzvlad
Re: Cupra 300
06 Iun 2022, 09:06
mBardos76 scrie:
grzvlad scrie:
Asa este, reușisem sa in dezactivez la vechea masina dar mi-am dat seama ca exista momente in care as vrea sa il folosesc, asa ca il voi dezactiva din buton.
Am cumparat si un set de jante cu anvelope de iarna Continental aproape noi, dar din pacate una din ele este ciupita pe lateral (probabil o bordura), si nu poate fi reparata.
Problema este ca, Continental TS850P nu mai este produs fiind inlocuit de TS870P.
Știți cumva daca folosirea anvelopelor cu profil diferit poate afecta sistemul 4drive?
Daddy
Re: Cupra 300
06 Iun 2022, 11:17
Da, poate afecta si poate da erori de ABS/ESP.
Ex Seat Leon X-Perience 184 DSG
grzvlad
Re: Cupra 300
06 Iun 2022, 13:15
Am citit tot felul de opinii pe diverse forumuri, dar nu am reusit sa gasesc informatii oficiale.
In carte este recomandata schimbarea ambelor anvelope pe aceeasi axa.
Nu inteleg cu poate profilul anvelopei sa afecteze sistemul awd, atata timp cat păstrez aceleași dimensiuni. :?:
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: gabi1988 și 14 vizitatori
