am decis sa deschid un thread separat pe tema asta in care sa schimbam pareri intre posesori - sistemul de franare Brembo etrieri 4 pistoane discuri 370mm (la fel ca pe TT RS, RS3 ?)
strict legat de performanta nu am ce sa spun decat ca am simtit de la inceput ca 'musca' mai tare decat franele stock de Cupra (cu discuri 340 mm). ca si minus in schimb, la mers normal in oras la mine apare foarte usor scartaitul pe franare lenta (la viteze mici). se aude la mine si la mersul cu spatele incet. dupa reprize de franare agresive chiar si in mers la anumite viteze mi se pare cum aud placutele cum ating usor si la piscat frana foarte putin sunetul dispare. cineva a mai patit la fel? stiu de la narcis care a schimbat deja un set de discuri si mai multe de placute ca la modelul asta placuta e aproape lipita de disc.
*daca e sa incerc sa imi aduc aminte, de cate ori am mers sa spal masina am observat ca ies aburi din frane cand dai cu jetul de apa, asta chiar daca ma duc in slow motion spre spalatorie. e posibil sa mearga 'infranata' in anumite momente?
