Impresii frane Brembo 370 - Performance Pack
23 Apr 2018, 10:31
am decis sa deschid un thread separat pe tema asta in care sa schimbam pareri intre posesori - sistemul de franare Brembo etrieri 4 pistoane discuri 370mm (la fel ca pe TT RS, RS3 ?)
strict legat de performanta nu am ce sa spun decat ca am simtit de la inceput ca 'musca' mai tare decat franele stock de Cupra (cu discuri 340 mm). ca si minus in schimb, la mers normal in oras la mine apare foarte usor scartaitul pe franare lenta (la viteze mici). se aude la mine si la mersul cu spatele incet. dupa reprize de franare agresive chiar si in mers la anumite viteze mi se pare cum aud placutele cum ating usor si la piscat frana foarte putin sunetul dispare. cineva a mai patit la fel? stiu de la narcis care a schimbat deja un set de discuri si mai multe de placute ca la modelul asta placuta e aproape lipita de disc.
*daca e sa incerc sa imi aduc aminte, de cate ori am mers sa spal masina am observat ca ies aburi din frane cand dai cu jetul de apa, asta chiar daca ma duc in slow motion spre spalatorie. e posibil sa mearga 'infranata' in anumite momente?
Marius-BIM
Localitate: Ulm/Germany
Re: Impresii frane Brembo 370 - Performance Pack
23 Apr 2018, 11:22
Buna idea de a deschide thread separat.
- Cand am fost la test drive era sa musc din volan la prima franare, franele sunt foarte bune, isi fac treaba cu brio.
Legat de scartait, uneori si mie imi scartaie la viteze mici. am sesizat asta acum 2 zile in drum spre spalatorie. Eu nu am observat sa imi iasa aburi de la frane, data viitoare cand merg sa o spal am sa ma uit daca o sa iasa aburi, chiar sunt curios. In schimb, in mers, nu am senzatia ca placutele de frana sa imi fie lipite de discuri, sa imi faca contact,..
Narcisila
23 Apr 2018, 14:06
O sa fac un rezumat cu + -:
+ Franare exceptionala, nimic de reprosat, nimic de comentat.
+ 4 pistonase, uzura uniforma interior/exterior.
+ Vizual placut
- Discurile sunt cu un singur sens (automat unul se raceste mai eficient decat celalalt)
- Partea stanga mereu cu probleme (cel putin prima versiune de discuri, cele noi n-am avut, auzit, sa fi fost cu probleme)
- Harsait pe franare persistent la frane progresive lungi (trackdays, sesiuni de free riding mai intense)
- Huruit in special pe stanga ( la viteze 0-15kmh), de te cam sperie cateodata.
- Cost mare spre foarte mare de servisare discuri, placute. (un set de placute ultima oara la reprezentanta era 2000 Ron ~)
- Durata de viata mica (personal am schimbat cam la 20.000km +- ).
Sgt. Darian
23 Apr 2018, 14:49
Legat de performanta nu cred ca e nimic de comentat, senzationale.
De ce am fost eu nemultumit in acest Performance Pack sunt placutele. La 10.000 km am dat jos rotile sa verific placutele de frana si am constatat ca imi sapau in disc. Placutele mai aveau carne 30-35% deci se mai putea merge cu ele lejer. Vazand ca imi faceau un sant pe discuri am decis imediat sa le schimb pentru a imi proteja discurile!
In momentul inspectiei am dat sa vad si eu ce scria pe ele poate era vreun COD, aparent acestea se stersesera in timp.
Dar ceva important nu s-a sters si anume faptul ca scria PAGID pe ele. Aparent placutele originale pt PP sunt PAGID sau acesta a fost lotul de placute care s-au nimerit pe masina mea.
Placutele mie mi s-au parut foarte bune ca si stopping power, brake feel, etc. Dar uram faptul ca scartaiau mai mereu cand opream masina........ Big thumbs down.
Placutele originale de PP sunt putin putin sub 2000 ron. Din cauza pretului, scartaitului, barele de cupru care imi sapau in disc am decis sa nu mai merg pe ele.
De cand am trecut pe placutele Brembo P85116 nu numai ca ambele discuri si au revenit complet dar acestea nu scartaie deloc! Foarte multumit. Iar ca feeling/performanta mi e mi se par excelente.
Deci @Gamer, @Marius placutele originale scrataie teribil.
@Gamer Eu stau la 1km de spalatoria preferata si baietii din club ma cunosc ca imi place sa o spal des, nu am constatat sa iasa aburi imediat cum pune jetul, deobicei dupa drumuri lungi nu o spal, asteptand pe ziua urmatoare sau daca e neaparata nevoie stau cel putin 30 de minute cu ea pe loc inainte sa ma duc la spalat. Nu vreau sa am vreo supriza dupa. :) Personal nu mi s-a parut a fi placutele imediat lipite de discuri.
Discurile din Performance Pack s-au schimbat odata cu Cupra 300, iar dupa seria mea de sasiu a masinii mele nu mai pot sa cumpar discurile vechi decat cele noi. Practic s-a facut facelift si la discuri : )).
Am avut ocazia sa ii comand unui client un Set de Discuri de Performance Pack tot pentru o Cupra 5F.
Old vs new model:
Owner of the only Cupra 290 DSG 5d in the world that I am aware of, that's in Alor Blue Color together with Orange Perfomance Package, Bucket Seats and also equipped with all optionals. Full Spec
Marius-BIM
26 Apr 2018, 08:59
Am ajuns in Romania si am reusit sa fac poze la placutele de frane fata.
Sgt. Darian
26 Apr 2018, 09:49
Salut multumesc de poza. Sunt aceleasi placute ca ce am primit eu pe masina ca tot in 115S se termina codul respectiv, tot ce e jos cu alb se sterge...
Si la tine scrie PAGID ca la mine.
Atentie cu ele pe viitor. :D
17.10.95
30 Apr 2018, 10:41
Intrebare pt toti posesorii de cupra 5F si nu numai: cand puneti contactul si se aprind diversi martori, se aprinde si cel pt placute?!
Intreb pt ca la 1M, daca masina e dotata cu acest senzor, se aprinde cand pui contactul, iar la 5F, NU.
Din VIN decoder reiese ca masina are placute cu senzor, dar cand pun contactul, martorul nu se aprinde.
Gamer are PP si tot asa, nu se aprinde martorul cand pune contactul.
30 Apr 2018, 16:07
Presupun ca sistemul e similar cu 1P, cu codare directa pe adresa 17. Daca e asa, sistemul monitorizeaza doar intreuperea circuitului si nu aprinde martorul decat in situatia respectiva.
Poti verifica foarte simplu scotand mufa de la placuta din stanga fata (cred ca doar pe fata e martor) si pornind motorul.
saibot
30 Apr 2018, 16:11
Nu se aprinde nimic nici la mine, senzor e doar pe fata, partea dreapta in cazul masinii mele.
2015 Seat Leon Cupra 280, unicat....evident, ful opşăn fara piele :)
30 Apr 2018, 16:17
Scuze, am presupus ca e la fel si pana acum. Ciudat ca au pus senzor pe dreapta.
30 Apr 2018, 16:25
Multumesc, asa banuiam, ca de la 1P incoace se aprinde doar cand sunt placutele duse. Acum am confirmarea voastra :)
27 Sep 2018, 13:56
am pus codurile pt placute pe thread viewtopic.php?f=206&t=22993&p=438637#p438637
8J0698151M - placute fata
8J0615437 - senzor uzura
cum au zis si colegii, pretul e piperat = total 588.18 euro
corsi
29 Ian 2019, 07:59
Salutare, am schimbat si eu plăcuțele față la PP a doua oara. De data asta insa nu am mai mai mers pe original. Am pus DS 2500 de la Ferodo. Pretul a fost sub 200€ . Franarea este impecabilă, singurul minus ar fi ca nu am mai conectat senzorul de uzură. Oricum nu mi a fost de nici un folos până acum, schimbând înainte de a se aprinde martorul.
Cupra st 4wd
30 Ian 2019, 08:46
Sunt curios daca si astea de la ferodo mai fac precum trenul la franare progresiva sau la plecarea de pe loc dupa ce trec de jumatate din viata, ca astea OEM. Stiu ca si varianta bosch incercata de darian faceau la fel.
Sgt. Darian
30 Ian 2019, 17:22
Salut gamer, eu nu am mers niciodata pe bosch.
Dupa ce am schimbat placutele de fabrica de pe masina la 10.000-ish km, am luat decizia sa optez pe Brembo P85116 de care sunt foarte multumit.
Intradevar si astea mai scartaie dar foarte foarte rar fata de cele cu care a venit masina de fabrica. Alea care sunt de fabrica nu numai ca scartaiau mai mereu dar sunt dintr-un compozit foarte dur care nu este prea friendly cu viata discurilor.
17.10.95
