Imeh1234
Fluctuații relanti, turație la relanti 700-800 pornire la rece după 5-7 chei
02 Iun 2017, 20:52
Bună ziua,
Sunt posesorul unui Seat ibiza din 2002 cu motor de 1.4 AWD si de câteva săptămâni mă tot lupt cu o problema destul de grava la mașinuța, am fost cu ea la tester de curând si are o eroare de miss fire pe cilindrul 1 iar în bord am martorul de bujii aprins, precizez ca am schimbat bobina de inducție, fise, bujii si senzorul map la îndrumarea unui așa zis mecanic. Am întrebat la diferite service-uri si se pare ca nimeni nu poate identifica sursa problemei.
Speram ca poate găsesc aici pe cineva care are o idee despre ce este vorba.
Mulțumesc mult si îmi cer mii de scuze dar este prima oară când postez pe acest forum, nu știu exact ce informații sa prezint.
O zi superba,
Mihai
bertzi43
B-82-AJS
Re: Fluctuații relanti, turație la relanti 700-800 pornire la rece după 5-7 chei
03 Iun 2017, 03:08
Incearca sa cureti si clapeta de acceleratie.
Dupa ce ai schimbat acele piese mai apare eroarea?
Imeh1234
03 Iun 2017, 11:08
Salutare, am uitat sa precizez ca am curățat clapeta de acc. Fără a avea nici un efect. Eroarea persista.
Imeh1234
01 Iul 2017, 00:58
Am gasit sursa problemelor:
10 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-00 - Implausible Signal
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - Intermittent
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16686 - Cylinder 2
P0302 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
P1196 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
16712 - Knock Sensor 1 (G61)
P0328 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
P1127 - 35-10 - System too Rich - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
P1136 - 35-10 - System too Lean - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
