DuraCristi
Localitate: medias
Absolute FM Stereo Modulator Multi-Channel
17 Apr 2014, 08:02
Neata. Stand la birou azi de dimineata gasesc urmatoarele poze pe anuminte siteuri.
Problema mare dupa cum stiti la ibiza/cordoba 2001 este foarte greu sa schimbi casetofonu.
A incercat cineva un modulator de genul (vezi pozele)?
Vreau sa achizitionez asa ceva insa nu gasesc nicaieri in Romania.
Mersi!
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
nmihai67
Michel-Angelo
Re: Absolute FM Stereo Modulator Multi-Channel
18 Apr 2014, 00:30
Adica vrei sa modulezi o sursa de sunet si apoi sa o receptionezi cu Radioul tau pe o anumita frecventa? Asta face acest aparat. :hi
Daca ma rogi - o sa incerc !
Daca nu pot - o sa caut!
Seat Toledo 1.9 TDI Signo - ASV - 140 CP - ESP - 2002
DuraCristi
Localitate: medias
25 Apr 2014, 13:09
nmihai67 scrie:
Nu stiu exact ce face acest aparat. Transforma semnalul audio/mp3 (din telefon de exemplu) in semnal radio, semnal radio care este transmis direct prin antena radioului.
Din ce am inteles acest aparatse pune intre antena radio a masinii si radioul ei.
Credeam ca a incercat cineva asa ceva si vroiam o parere.
Mersi oricum de raspuns. :hi
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
25 Apr 2014, 13:31
sa inteleg ca nu vrei sa mergi pe solutia simpla cu modulator FM ?
aparatele astea sunt foarte raspandite, unele au o calitate decenta si sunt utilizabile, altele se aud prost orice ai face, dar macar sunt o solutie ieftina. cu un stick usb, card, ai rezolvat problema
DuraCristi
Localitate: medias
25 Apr 2014, 14:32
Momentan am ceva de genul:
Din cate am inteles este unul dintre cele mai bune modulatoare insa ce am gasit mai sus credeam ca ofera o calitate a sunetului mai buna.
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
nmihai67
Michel-Angelo
26 Apr 2014, 04:15
Cel de sus, pare sa faca acelasi lucru. Numai intrarile apar altfel. Modularea FM insa este aceeasi.
Emisie-receptie!
Eu unul iti recomad ceea ce eu am pus, ca si adaos la radioul original.
Intrari prin Card, USB sau Aux-In. Fara unde FM.
Un Digital Music Changer, DMC, ca 3-400 Ron, unele au chiar si Bluetooth in plus.
Radiourile originale din dotare sunt acoperite ca si compatibilitate.
Bafta :hi
ClotzA
Localitate: BXL
26 Apr 2014, 20:48
Singura diferenta intre modulatoarele FM pe fir fata de cele wireless e ca la cele pe fir poti diminua interferentele venite din exterior oprind semnalul de la antena masinii (butonul din ultima imagine pusa de OP). Calitatea transmisiei e la fel de slaba deoarece se fac cel putin 3 conversii ale semnalului audio in modulator ca sa il poata transmite in FM. Oricum doar urechile sensibile simt diferenta, asa ca majoritatea populatiei nu e deranjata :) . O alta alternativa ieftina, desi nici asta e nu e prea grozava, ar fi emulator de caseta.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
DuraCristi
Localitate: medias
28 Apr 2014, 08:06
nmihai67 scrie:
Emisie-receptie!
Bafta :hi
Da m-am gandit si la varianta asta insa masina mea in locul butonului de CD are RDS2, dar mufa in spatele casetofonului exista.
Din cate au spus cei de la XcarLink nu este compatibil casetofonul cu asa ceva. Vreau muzica de calitate cat de cat insa e foarte greu fara 2-300 de euro. :( :( :( :(
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
DuraCristi
Localitate: medias
28 Apr 2014, 09:23
ClotzA scrie:
Sunetul produs de acel emulator mi se pare mai de proasta calitate decat modulatorul acutal. Am incercat. Sunt de parere ca o conexiune prin fire nu se poate compara cu nimic.
PAREREA MEA! :hi
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
nmihai67
Michel-Angelo
28 Apr 2014, 19:33
Cum adica nu este compatibil. Din poze reiese ca ai unde sa-l pui. poate trebuie sa-l incerci mai intai. Venea oricum un tip la tine cu aparatul . oricul il testezi cu el inpreuna. Are cateva switchuri de setare, una cred ca o sa mearga si pentru tine. Singurul lucru poate sa fie ca nu ai comenzi CD pe tastele radioului tau !? Adica compatibil cu o magazie CD. Chiar si asa, mufa albastra - pe liber- tot o ai in spatele casetefonului! BAfta!
DuraCristi
Localitate: medias
29 Apr 2014, 07:55
nmihai67 scrie:
Deci daca il comand o sa vina cineva cu el si o sa il monteze?
Vaza proasta este ca nu cunosc pe nimeni in apropiere care sa foloseasca asa ceva si nu am cum sa probez. Daca o cumpar trebuie sa stiu sigur ca merge, nu? Nu as vrea sa dai banii pe ea si sa nu o pot folosi. Am trimis celor de la XcarLink si au spus ca nu e compatibil. Daca as sti sigur ca mege as cumparao :( :hi :hi :hi
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
nmihai67
Michel-Angelo
30 Apr 2014, 03:22
Mda :( , daca ei au raspuns cu NU, atunci este clar, nu o sa vina nimeni cu el la tine. Cautal pe pagini de licitatii online ,okazii , mercador , etc, si spui ca vrei sa-l probezi , si daca merge..... :yah
Bafta!
PS. poate ar trebuii sa cauti alt casetofon cu butonul CD, cine stie poate gasesti la ieftineala!
DuraCristi
Localitate: medias
30 Apr 2014, 07:50
nmihai67 scrie:
Bafta!
Am sa incerc sa caut. Dar am mai cautat si nu merita costul unui casetofon cu fata + magazia digitala ajungeau undeva la 350 de euro.
Pentru mine e cam mult doar pentru muzica :((
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
