Madalin Bontu
Pornire grea la rece,fluctuatii relanti
26 Iun 2017, 16:32
Salut! Ibiza mea din 1998 motor 1.4i are cateva probleme de vreo 2 saptamani.
Prima : pornirea la rece se face al naibii de greu. O ia din prima cheie,dar trebuie sa tin cheia 4-5 secunde pana porneste si atunci parca porneste inecata,cresc greu turatiile.
Inainte de problema,pornea imediat,sarea turometrul undeva la 1800 rpm,apoi se stabiliza pe la 760 rpm.Acum,in momentul pornirii,abia cresc turatiile,nu ating nici 1200.
A doua problema : fluctuatii mari de relanti la cald,uneori imi opreste motorul (la rece nu face figuri). Mentionez ca am inceput prin a schimba sonda lambda (eroare pe tester),
am continuat apoi prin inlocuirea delcoului,clapetei de acceleratie,bujiile,fisele si in ultimul rand senzorul de temperatura. Cele 2 probleme tot acolo sunt !!!!!
Un prieten mi-a spus ca poate fi din cauza avansului.
Daca a mai intampinat cineva aceasta problema,il rog mult sa imi explice cum a rezolvat!!
Salut!
Madalin Bontu
Re: Pornire grea la rece,fluctuatii relanti
28 Iun 2017, 17:59
Relantiul l-am rezolvat astazi prin simpla micsorare a avansului, Problema cu pornirea grea inca ramane.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 17 vizitatori
