Razvan28
Se opreste la prima pornire
22 Iun 2020, 10:06
Salutare! Detin un Seat Cordoba 1.4 16V 2000 si ma confrunt cu o singura mare problema la ea de ceva timp. Stand intr-un oras mic nici mecanicii de aici nu sunt mari specialisti si toti vin cu diferite pareri si niciuna nu duce la rezolvarea problemei, doar bani cheltuiti degeaba.
Problema sta in felul urmator la prima pornire din zi sau dupa vreo 5 ore de stationare masina se opreste dupa 2-3 secunde de la pornire. Dupa isi revine la normal si nu am probleme la drum. Simptomul acesta il an de anul trecut din vara cand nu facea asa des problema, iarna sau cand sunt sub 5 grade afara nu se opreste deloc, merge perfect. Dar parca vara face si mai urat in unele momente se opreste chiar si de doua ori si devine stresant mai ales acum vara.
Pe tester am urmatoarea eroare: P1340 ceva la senzorul de pozitie al arborelui cu came sau senzorul de turatie al motorului. Distributia nu e schimbata recent dar nici nu e uzata, a fost oarecum verificata si sta bine la locul ei, deci nu as pune asta principala problema. Oare sa fi cedat unul din senzori? Daca aveti idee sau sfaturi ce sa mai verifici si solutii as fi foarte recunoscator daca ii dau de capat.
