Razvan28
Motorul se opreste pe timp de vara
02 Iul 2019, 10:59
Salutare! Vin cu o problema ce o am din primavara dar nu i-am dat prea mare importanta crezand ca isi va reveni.
Masina este din 2000, motor 1.4 benzina. Problema sta in felul urmator: La prima pornire din zi indiferent de ora sau temperatura, pot fi si 40 de grade se opreste. La a doua pornire nu se mai opreste dar pentru cateva secunde merge subturata dupa revine la normal si in acea zi la urmatoarele porniri nu mai am probleme.
Cu ce sa incep verificarile si care ar putea fi posibile cauze. Multumesc anticipat!
Niculae Valentin
Re: Motorul se opreste pe timp de vara
04 Iul 2019, 13:45
Încearcă pompa de benzina
Razvan28
07 Iul 2019, 08:28
Pompa e in regula. Am curatat clapeta de acceleratie si am pornit normal timp de 3 zile dupa a inceput la fel.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 12 vizitatori
