ciorimex scrie:salut!!! seat vario 1,4 16v,55kw,75 cp,an 2002....si gpl....de la o vreme,cand o pornesc,pana sa treaca pe gaz,masina are un mers neregulat...prima pornire,cand e rece la 1100 rpm,merge bine,dupa ce incepe sa scada turatia,incepe si mersul neregulat,merge,merge....si baga cate o hartoapa....in momentul in care trece pe gaz,toarce ca o pisicuta.stiti,ati intalnit sau auzit de asa ceva?am zis sa incep cu filtrul de benzina,pompa,bujii,fise,bobina de inductie,injectoare....fac bine sau ma hazardez?as dori niste sfaturi de la cei ce au untampinat probleme similare,si cum au rezolvat problema.....sau sfaturi de la niste cunoscatori.mentionez ca nu mai are motorul original pe ea,am schimbat cu alt motor ,aceeasi serie,doar ca intampin problema asta...in rest,trage la fel,nu se simte sa piarda din putere sau sa o ia razna turatia....astept pareri,multumesc
Salut! Am o Ibiza 6l, același motor ca al tau... La fel îmi face și mie la prima pornire, pana să treacă pe gpl. Eu mă gândeam să schimb fișele de la bujii.
De exemplu, dacă vreau sa plec imediat ce am pornit motorul... Se îneacă asa, de genul că nu pot să accelerez..
O să te anunț, după ce schimb fișele, dacă o să fie vreo îmbunătățire
Trimis de pe al meu ALE-L21 folosind Tapatalk
