mm05ady
Oprire motor in mers + bord fara curent
28 Dec 2018, 23:02
Buna seara
Problema este următoarea si nu am găsit nicăieri în alte forumuri :
Am un Seat Toledo. 1,9 tdi 105 cp cod motor BJB an 2005 care se oprește în timp ce merge fără martori aprinsi în bord. M-i s-a oprit de trei ori în mers pe distanta de la Cluj la Baia Mare, fără a da semne prealabile, am tras le dreapta si am dat la automat, surpriza a fost ca nu s-a aprins nici un martor pe bord adică nici un beculet, după aprox 2 min am încercat iar si a pornit, la fel am procedat pana Azi când s-a întâmplat din nou si nu a mai pornit deloc.
Pe tester nu a fost înregistrată nici o eroare, iar azi când s-a oprit nu mai comunica cu ECU si nici un martor în bord nu se aprinde , CD playerul funcționează cu contactul pus la fel si becurile, închiderea si toate celelalte funcționează. Am verificat bateria, calculatorul motorului, sigurantele si modulul de confort sa vad dacă nu e puscat circuitul
Poate a mai pățit cineva asemănător ? Soluții ? Mare mulțumire celui ce are o soluție
Re: Oprire motor in mers + bord fara curent
28 Dec 2018, 23:13
Vreun releu de curent mai mare cu probleme.
mm05ady
29 Dec 2018, 14:57
Am schimbat relee dar nimic
29 Dec 2018, 21:46
Nu poti spune ca modelul tau e unul larg raspandit ca sa apara multe pareri! Oricum, daca zici ca ECU nu comunica, doar ceva pe parte electrica poate fi. Daca sigurantele sunt bune...doar releele raman.
