andrey_f_c
Localitate: Arad
Senzor placute de frana
21 Iun 2019, 15:03
Va salut,
Am schimbat placutele de frana atat pe fata cat si pe spate, deoarece erau uzate. Am mers cu avertizarea pe bord cam vreo 2-3 saptamani pana le-am schimbat. Cele de pe fata le-am schimbat eu, insa cele de pe spate le-a schimbat mecanicul pentru ca trebuie presa speciala.
Dupa schimbare, tot imi apare mesajul de avertizare precum ca trebuie sa schimb placutele de frana. Mufele la senzori sunt cuplate. Chiar le-am dat cu spray de contact, insa tot nu dispare mesajul de avertizare.
Circul asa de vreo cateva luni (cam 4 luni).
Ce sfaturi aveti pentru mine?
Seat Alhambra; 1,9 TDI, 2003, 115 CP/Arad
andrey_f_c
Localitate: Arad
Senzor G85 pe VCDS
21 Iun 2019, 15:06
Va salut,
Am schimbat ceasurile de bord de pe masina mea (pana acum aveam afisaj in Mile, dar am gasit un brd cu aceleasi coduri in km si l-am schimbat).
La scanarea cu VCDS-ul imi apare eroarea de mai jos:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
Stiti cumva unde este acest senzor situat sa verific mufe sau ce trebuie pentru a disparea acest defect?
Multumiri
