andrey_f_c
Localitate: Arad
coduri eroare cu VCDS
06 Sep 2017, 09:14
Va salut,
cateva sfaturi legat de codurile de eroare rezultate in urma scanarii cu VCDS imi puteti da? La ce se refera? Cum se remediaza?
Motor 1,9 TDI, 115 CP din 2003.
In plus: mi se tot aprinde becul la ABS... se stinge dupa maxim 2 minute de la pornirea motorului, iar daca nu se stinge atunci, repoirnesc motorul si se stinge.
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl Part No: 038 906 019 FC Component: 1,9l R4 EDC G001SG 1455 Coding: 00002 Shop #: WSC 00020
1 Fault Found: 17948 - Vehicle Speed Signal P1540 - 35-00 - Signal too High Readiness: 0 0 X X X
Address 09: Cent. Elect. Labels: None Part No: 7M3 962 258 M Component: Multifunkt.Einh 0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 00020
2 Faults Found: 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) (asta stiu ca se refera la becul din partea mea ca e ars) 30-00 - Open or Short to Plus 01135 - Interior Monitoring Sensors 35-10 - - - Intermittent
Multumesc de ajutor
Seat Alhambra; 1,9 TDI, 2003, 115 CP/Arad
andrey_f_c
Localitate: Arad
Re: coduri eroare cu VCDS
07 Sep 2017, 09:01
Despre codul de mai jos, mi s-a spus sa nu imi bat capul cu el caci e din cauza ca am facut testul in mers la vreo 60 km/h, test despre care mi s-a spus sa nu il mai fac in mers caci mi se va bloca franele si mor.... (are dreptate cel care mi-a spus asta) Pana acum tot asa am facut testul dar decat sa patesc ceva si sa ramana copiii fara mine, de la o chestie prosteasca, ma linistesc.
Am gasit o siguranta arsa de la semnalizator de 20A, pentru ca nu am avut, am pus doua fire subtiri de lita si am bagat-o la loc. o voi schimba azi.... dar la ora respectiva (undeva pe la 20:45), asta era singura solutie pentru ca nu mai mergea nici un semnalizator, nici macar becul interior de pe butonul cu avariile.
