ZebSeb
probleme EPC si check engine
03 Feb 2024, 19:12
Salutare sunt si eu posesor de un seat leon 1m 1.6 mpi 16 valve cod motor BCB, acum in jur de o saptamana sau 2 cand era destul de frig afara masina a pornit mai greu ca statea de 2 zile dar mergea bine, a 2 a oara porneste greu am martorii EPC si check engine aprinsi, acceleratia taiata si nici o idee de ce, la o saptamana de la cele intamplate imi ajunge scannerul OBD2 si imi inregistreaza aceste valori din pozele de mai jos laolalta cu codurile de eroare, din ce mi s-a spus trag concluzia ca fiind ori o sonda lambda, ori senzorul MAP poate chiar si EGR infundat, am descoperit cu ajutorul aplicatiei ca clapeta de acceleratie este restrictionata cand EPC ul este aprins, dar motorul ar fi in perfecta stare de functionare daca EPC nu ar mai interveni, toata chestia cu EPC si check engine este la intamplare, ba imi merge masina bine, ba se aprinde acei martori si motorul merge mai ingreunat din cauza amestecului mai sarac, precizez ca am si clema dintre catalizator si rezonator ruginita si imi pierde aer pe acolo, dar nu stiu daca intervine in cele de mai sus, iar luni sau marti o sa desfac senzor MAP, EGR si clapeta acceletatie ca sa le curat si sper ca se va termina povestea, iar in cel mai rau caz sa trebuiasca sa schimb o sonda lambda, multumesc anticipat
Imagine.Imagine.Imagine.Imagine.Imagine.Imagine.Imagine
