Teban Alexandra
Trepidare motor
11 Aug 2022, 04:20
Buna ziua!! Am si eu un seat 1.9 ARL. Acum o saptamana si ceva eram la mare si in mers a inceput sa trepideze motorul si masina nu a mai pornit. (am alimentat cu o seara inainte dar 100% a fost motorina). Din nevoie am dus o la service la
Mangalia si baietii au pus testerul si le au dat toate injectoarele stricate. (ceea ce este imposibil). Am lasat masina acolo am plecat acasa ca nu mai aveam nimic. Am revenit si am luat ca ei au zis ca nu o fac dupa ce m au pacalit ca in maxim 2 zile e gata. Am adus o acasa si am desfacut la ea. Am verificat sigurantele si cea de managment al injectoarelor era arsa(am schimbat-o), Releul de la pompa l am schimbat( cel de are legatura cu injectoarele), am verificat injectoarele intra motorina, am verificat si daca sunt firele intrerupte, nu era nici unul. astazi am desfacut la computerul masinii si la mufele din fata de conecteaza era putin corodat, am curatat, am dat cu WD si dupa l am suflat. Masina a pornit perfect dupa asta, am oprit o 5 min si dupa asta a inceput la fel, din 4 injectoare in 3 pana in 2.
Vreau si eu o parere, sunt disperata.
Florin Grigore
Re: Trepidare motor
20 Aug 2022, 18:46
La un service auto competent , sigur îți va găsi problema .
Eu as incepe cu ceva simplu ( senzor de temperatura , filtru de aer ) astea minore .
Egr- ul iar poate să fie una dintre cauze . Chiar zilele trecute a pățit un prieten la o alta mașină ( când venea tot de la mare , a început să îi trepideze in mers , nu mai trăgea și chiar s-au oprit și nu a mai pornit ) . După o pauză de vreo oră a pornit și cu cate o pauza a ajuns într-un final .
Dar eu unul as merge la injectoare după ce as verifica ( senzori , relee , trasee de aer ) + plus altele .
Daca a pornit sigur injectoarele sunt ok . Poți începe cu senzorul de temperatura , daca da o temperatura eronata la ECU , nu are cum sa mai funcționeze în parametrii.
Bafta ! Sper că ai rezolvat problema între timp .
